Sommerpause aktiviert, aber 1 Heizkörper im Wohnzimmer läuft und hat 26,3 °C
Sackl
Hallo Community,
ich habe gestern die Sommerpause aktiviert.
Im Schlafzimmer habe 1 ein Heizungsthermostat II = das schläft
Im Wohnzimmer habe ich
1 Heizungsthermostat II 2 = das hat leider 26,3 °C
1 Heizungsthermostat II (+M) = das schläft
Kann ich die 1 Heizung über die Software auch zum schlafen bringen oder denkt Ihr das vielleicht das Ventil klemmt?
Hab noch nie was an meinen Ventilen gemacht und deshalb etwas Respekt davor, vermutlich unnötiger Weise. Darum wollte ich erst mal um Euren Rat bitten.
Vielen Dank.
Lieber Gruß
Sven
8 ANTWORTEN 8
@SacklSind bei Thermostate im Wohnzimmer dem selben Raum zugewiesen?
Du kannst probieren den HKT manuell auf 5° zustellen,
Hast Du eventuell Aitomation laufen, die die Heizpause deaktiviert?
DerRödl
Du kannst mal probieren das Thermostat (HKT II) im Wohnzimmer direkt zu verstellen. Wenn es dann regelt wäre es schon mal kälter...
Entfern bitte mal die Batterien aus dem HKT II und warte 10 Sekunden. Setze danach frische ein und sag dann mal bescheid ob es wieder normal funktioniert.
Beim HKT II gibt es ein paar Probleme und Lösungen die sehr individuell sind, da muß man sich auch in der Analyse herantasten.
Grüße DerRödl
Sackl
Hi nochmal,
ich habe jetzt neue Batterien rein. Heute Nacht wird es kalt und ich teste ob das Thermostat trotz Sommerpause noch heizt.
Gruß Sven
Sackl
Zusatzinfo 23.08.26 20:08 Uhr:
Schlafzimmer II zeigt 23,1 °C an
Wohnzimmer II 2 zeigt 23,4 °C an
Wohnzimmer II (+M) zeigt 24,4 °C an (das ist das welches auch letzte Woche wieder geheizt hatte)
@Sackl kannst Du bitte mal die Solltemperatur und Ventilöffnung der Thermostate teilen? Gerne mit Bildern statt Beschreibung.
Sackl
Hallo nochmal,
der Batteriewechsel hat den Fehler behoben. Seitdem hat sich die Heizung nicht mehr eingeschaltet. Ich warte im Herbst die Übergangszeit ab und lass dem Sommermodus so lange aktiv bis die Heizung sich - ohne Sommermodus - auf jeden Fall einschalten müsste. Dann wäre ich auf der sicheren Seite, die 2 oder 3 Wochen nehme ich in Kauf. Vielen Dank für Eure Unterstützung, im Fall der Fälle würde ich mich erneut melden. Vielen Dank. Gruß Sven
Sackl
mein Bosch Heizkörperthermostat II zeigt E12 an, was bedeutet dies und wie bekomme ich das weg. Die App sagt alles ok und der Signalstärketest ist auch gut ausgegangen.
Was komisch ist, es wird "Firmware wird aktuallisiert" angezeigt und laut Infotext in der App kann dies bis zu 2 Tage dauern.
2 Tage für ein Update?
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Vielen Dank.
Lieber Gruß Sven
@Sackl ein Firmware Update kann schon einige Zeit dauern. Hier am besten noch mal bis heute Abend abwarten. Wenn sich bis dahin nichts tut, bitte mal den Controller und den Thermostat neu starten.
Fehler E12 sagt mir nichts, bitte dazu ein Supportticket öffnen und das Systemprotokoll mitsenden.
