Tür/Fensterkontakt 1 Batterie leer
Sascha47
hatte heute den Fall, dass ein Kontakt der ersten Serie beim Schließen des Fensters keine LED Anzeige mehr von sich gab, auch in der App keine Reaktion vorhanden war.
Das ganze ohne jegliche Vorwarnung.
Nach Wechsel der beiden AAA Batterien war alles wieder in Ordnung.
Mich irritiert nur der Umstand, dass keine Warnung erfolgt ist.
Weiß jemand, ob das bei den Kontakten normal ist?
Nein, ist nicht normal. Habe auch die alten Tür-/Fensterkontakt , einige sind über 4 Jahre im Einsatz. Normalerweise kommt mit ausreichend Vorlauf ein Hinweis in der App. Leider ohne Push-Nachricht, es fällt also nur beim gezielten Blick in die App auf (Glocke oben rechts und Raumkachel mit Achtungszeichen).
Sascha47
Danke dir für die Info.
Komisch.  Habe auch gestern erst keine Glocke gesehen.
Mal sehen wie es mit den anderen Kontakten weitergeht.
Habe vor ca. 3 Jahren 15 Stück verbaut.
Sascha47
@SebastianHarder
Kannst du bitte etwas dazu sagen.
Die verbauten Batterien waren die, welche beim Kauf dabei waren.
