Tür- Fensterkontakt II verliert immer wieder die Verbindung
rowa
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem - unter anderem - 8 Tür- Fensterkontakte (teilweise PLUS) angeschafft. Fast alle funktionieren einwandfrei, auch wenn ich zuvor Zwischenstecker Kompakt als Erweiterung der Reichweite stecken musste.
Nur in der Küche habe ich dauernd Probleme. Der Kontakt zeigt oft volles Signal und manchmal keine Verbindung. Bei mehreren Versuchen, die Signalstärke zu prüfen, funktioniert es manchmal und dann auch wieder nicht.
Das hat zur Folge, dass der Sensor manchmal erkennt, dass das Fenster geöffnet wird und beim nächsten Mal wieder nicht. Auch wenn das Fenster geöffnet ist und der Sensor das erkennt, kann es vorkommen, dass er das Schließen des Fensters wieder nicht erkennt.
Auch diverse Resets und Zwischenstecker an unterschiedlichen Positionen brachten keine Abhilfe.
Jede Hilfe gerne willkommen.
@rowa Besteht dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen. Es wird ca. 1 m empfohlen, um Kommunikationsstörungen zu vermeiden.
Wie weit Ist der TFK II vom Controller entfernt? Wenn er sich mit einem Zwischenstecker Kompakt verbinden soll, musst Du nach der Installation des Zwischensteckers Kompakt kurz die Batterie aus dem TFK II nehmen, damit er sich mit dem ZS verbindet.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 27 PB und iPadOS 27 PB, HomePod als Matterzentrale
Wenn von Vollausschlag bis kein Signal alles dabei ist, tippe ich auf eine temporäre Störquelle.
Passiert das wenn die Mikrowelle an ist, oder ein Induktionsherd? Oder sonst ein Gerät?
rowa
Ich hab zwar auch eine Mikrowelle in der Küche, aber bei drei hintereinander laufenden Versuchen mit Signalstärketest und ohne die Mikrowelle oder andere Geräte einzuschalten, war das gleiche Problem aufgetreten.
rowa
Hallo Geomo,
danke für den Hinweis, die Geräte abzustecken, wenn ein Zwischenstecker verbunden wird. Das scheint geholfen zu haben. Ich habe das beim Fensterkontakt und beim Heizkörper gemacht - der hatte bisher nicht vollen Ausschlag, aber funktionierte.
Nun haben beide Geräte vollen Ausschlag und bisher gibt es keine Unterbrechungen beim Fensterkontakt.
Hoffe das bleibt so 😉
PS: Muss ich das eigentlich jedes Mal machen, wenn ich den Zwischenstecker abstecke?
Normalerweise nicht.
Nach einer bestimmten Zeit, sollten sich die Geräte automatisch mit dem Zwischenstecker verbinden.
MarcoW
Hallo! Habe heute 2 Rollladensteuerungen II in der Küche installiert, die ja auch die Reichweite erhöhen können. Muss ich nun auch die Batterien aus dem TFK 2 nehmen, damit er sich damit verbindet? Hab bei einem nur 2 von 3 Balken. Leider bekomme ich immer eine Meldung von der Alarmanlage, dass der Status unbekannt sei, wenn ich sie aktivieren möchte. Da ich in der App den Status sehe, vermute ich ein Reichweitenproblem...
Danke!
Dann nimm die Batterien doch einfach mal raus. Schaden wird es wohl nicht.
