Tür Fensterkontakt II
Nico
Kann man einstellen das das klappen des Fensters kein Alarm auslöst? Gibt es einen Knopf auch auf der normalen IIer ohne die plus Funktion?
Falls es dir um ein gekipptes Fenster geht, kannst du den Kontakt unten montieren. Dann löst er nur beim vollständigen Öffnen aus.
PhilK
Hallo Nico,
der untere Bereich des Tür/Fensterkontakt2 in dem sich auch die LED befindet, ist gleichzeitig eine Taste.
In der App kannst du einstellen das bei vorheriger Betätigung der Taste am Tür/Fensterkontakt das Alarmsystem für diesen Kontakt nicht reagiert. Auch die Zeit wie lange der jeweilige Kontakt vom Alarmsystem nicht erfasst werden soll kannst du einstellen.
Das ganze findest du in den jeweiligen einzelnen Geräteeinstellungen des Tür/Fensterkontakt2.
