am 27. April 2026 15:57
Seit Monaten läuft auch dieses Gerät hervorragend. Heute nun ein Problem. Wenn ich den Alarm einschalte, meldet sich dieses Gerät auf meinem Handy mit der Meldung "Prüfen Sie das Alarmsystem-Profil des Gerätes". Das ganze System läuft aber dann problemlos, allerdings zeigt sich diese Meldung immer wieder, wenn ich den Alarm aktiviere. Ganz das Gerät defekt sein oder kann die Batterie defekt sein. Alle anderen Geräte laufen einwandfrei.
am 27. April 2026 15:59
Kannst du einen Screenshot der Meldung machen?
In den Systembenachrichtigungen (Glocke oben rechts) ist nichts eingetragen?
am 27. April 2026 18:23
Hi,
Wird das Fenster in der Benachrichtigung auch wirklich als geschlossen angegezeigt?
Ich kenne diese Fehlermeldung nur, wenn man den Alarm bei geöffnetem Fenster aktiviert.
am 27. April 2026 18:38
Das Problem hatte ich auch. Der Betreffende Fensterkontakt hat beim Alarmsystem eine Meldung verursacht, war aber geschlossen. Ein kurzes herausnehmen der Batterie hat bei mir geholfen.
am 27. April 2026 22:07
Ich hatte das auch schon. Einmal kurz batterie raus und wieder rein. Seitdem läuft es wieder.
am 28. April 2026 00:29
Kann ich genauso bestättigen!
Kurz die CR123A heraus nehmen und wieder einsetzen und der Fenster/Türkontakt läuft wieder stabil.
Dauert allerdings ein paar Minuten bis er sich wieder im System anmeldet.
Grüße DerRödl
