Tür-Fensterkontakt
Jürgen61
Hallo ich habe noch zwei Tür-Fensterkontakte die sich partu nicht einbinden lassen,der Türkontakt Garten benötigte neue Batterien und nun keine Chance dass er sich wieder einbinden lässt.Er ist auch aus der Liste Geräte verschwunden und neu einfügen geht nicht nur Fehlermeldung.Auch mit Reset keine Chance was tun?
Bis dahin problemlos funktioniert,hängt es mit dem Update zusammen oder was kann man machen.
Der andere weder über QR Code noch über Zahlen manuell keine Verbindung.
4 ANTWORTEN 4
mazeza
Leuchtet denn irgendwas ? Hier hatte auch mal jemand Probleme mit oxidierten Kontakten nach dem Batteriewechsel.
Jürgen61
Nix oxidiert ,batterien neu,Home Controller an ,zusatzstecker in der Nähe .Klar soweit bin ich auch.
Die beiden Türkontakte lassen sich nicht einbinden,Resset Taste bis gelb dann grün und kurz darauf entweder rot oder in der App keine Verbindung.Qr code geht nicht ,manuell geht nicht >> Schrott ? nach 6 Monaten ?
Memamo
Wenn du beim Reset eine rote LED siehst, dann war der nicht korrekt:
Mindestens eine Batterie raus -> Taste gedrückt halten und Batterie dabei einlegen -> Taste weiterhin gedrückt halten bis die LED mehrmals schnell orange blinkt -> Taste jetzt ganz kurz (weniger als 1 s ) loslassen und sofort wieder gedrückt halten bis die LED einmal grün aufblinkt.
Im Anschluss muss die LED etwa alle 10 s einmal orange aufblinken, dann war das Zurücksetzen erfolgreich.
Jürgen61
Oky sowiet gemacht aber keine Einbindung
