am 01. Januar 2023 17:47
Hallo Zusammen,
ich habe bei mir die Lichtsteuerung 2 verbaut und hatte diese zunächst mit den Lichtschaltern im Einsatz.
Da mich aber die immer unterschiedliche Schalterstellung gestört hat, habe ich die Taster verbaut.
Von den Tastern wird der Schließer Kontakt benutzt.
In der App die Schalterfunktionalität auf Taster umgestellt und schon war die Sache erledigt.
Nun muss ich leider feststellen, dass der Taster Impuls nicht ordentlich erkannt wird.
Wenn der Taster zu schnell betätigt wird kriegt das die Lichtsteuerung 2 nicht mit.
Der Taster muss also immer kurz gedrückt bleiben.
am 25. November 2023 21:37
Ich kann das ebenfalls bestätigen. Ich habe das Problem bei allen Lichtsteuerung II. Egal ob für Rolladen oder Lampen. Ich muss die Taster auch relativ lange gedrückt halten, was irgendwie nervig ist.
Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und meine Frau schüttelt nur noch mit dem Kopf 🤣
am 30. Dezember 2023 11:40
ich habe beim Umbau der Rollläden im Herbst leider auch auf den Rollladenaktor II gesetzt.
Es ist sehr schwer den nun richtig zu bedienen. Drückt man zu kurz, passiert nichts, drückt man zu lang, kommt man schnell in den Modus, dass beim loslassen der Rollo sofort wieder stoppt. Folglich drückt man jedes Mal irgendwie herum oder muss letztlich daneben stehen bleiben und solange gedrückt halten, bis der Rollo dann oben ist.
UN-FASSS-BAR auch, dass dieses Problem nun schon seit einem Jahr besteht und nichts passiert ist. Wenn es ein Hardware Konstruktionsproblem ist, dann doch bitte mal über ein Austauschprogramm nachdenken und sich nicht weg ducken. Erst recht nicht die fehlerhaften Teile noch weiter verkaufen als wär nix.
am 03. Januar 2024 09:23
Es ist mittlerweile ein Jahr her, seit dem ich das Problem habe. Ein halbes Jahr seit der letzten E-Mail, dass mögliche Losungen überprüft werden.
Könnt ihr vielleicht uns hier auf dem Laufenden halten? Haben denn die Lösungen Abhilfe geschafft? Wann gibt es Update? Oder haben die Lösungen keine Abhilfe geschafft und es bleibt jetzt so?
am 08. Mai 2024 23:08
Wir haben 18 Fenster und wenn ich das hier so lese, dann frage ich mich wie das Ding von den Produktmanagern spezifiziert und getestet wurde. Hocken die alle nur am Schreibtisch? Ich stimme den Vorredner zu, dass man doch ganz normal "kurz" auf den Taster drücken können muss, und dann reagiert das Teil! Ich glaube ich breche hier ab und gehe lieber zu Shelly 😕
Kann nicht tausende Euro in etwas investieren, was auch ein Jahr nach dem Post hier noch solch einen heftigen Design-Bug hat.
am 09. Mai 2024 09:43
Was haben deine Fenster mit der Impulslänge der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung im Tasterbetrieb zu tun?
Von Problemen mit dem Taster des Tür-/Fensterkontakt II habe ich hier und anderen Themen hingegen noch nicht gelesen.
am 10. Mai 2024 01:50
Vermutlich 18 Fenster = 18 Rollladensteuerungen. Das ist schon eine Investition und da kann ich die Erwartung verstehen, dass die Steuerungen einwandfrei auf Tastendrücke reagieren.
Persönlich bin ich nicht betroffen - ich habe nur eine LS II mit Schalter (nicht Taster) und ein smartes Relais (Eingang unbenutzt). Bei meinen Tests mit dem smarten Dimmer hatte ich aber einen Taster verwendet. Die ausbleibende Reaktion auf einen für mich normalen Tastendruck (Bosch würde wohl sagen "zu kurz") fiel mir dabei auch negativ auf. Im Alltag wollte ich das nicht.
am 29. Januar 2025 17:10
Gibt es hier von Bosch Seite mal eine Aussage? Bei mir ist das gleiche Problem. Ein normales drücken der Taster reicht meistens nicht aus damit die Steuerung dieses erkennt.
am 29. Januar 2025 18:19
Ich schätze mal nein...
Muss man wohl auf Shelly ausweichen, tjo....
am 31. August 2025 11:06
Geht mir genauso.
Gerade der Taster bei der Toilette, wo er immer noch kurz gedrückt wird, ist ein Problem. So bleibt das Licht oft an. Habe auch schon eine automatische Abschaltung des Lichts programmiert, ist aber beim größeren Geschäft nervig, wenn man dann im Dunkeln sitzt.
Liebes Bosch Team Austauschaktion oder Softwareverbesserungen wenn möglich.
31. August 2025 13:10 - bearbeitet 31. August 2025 13:11
Man gewöhnt sich schnell an die richtige Zeit. Andererseits finde ich gut, dass nicht schon bei einer leichten Berührung der Schaltvorgang ausgelöst wird. Eine Sekunde finde ich allerdings „übertrieben“….
Bei meinen PhillipsHue muss ich auch etwas länger drücken.
am 14. September 2025 15:14
bin auch sehr an einer verbindlichen Aussage oder noch besser einer Lösung interessiert, da ich die gleiche Problematik habe. Ich nutze das Gira System 55 und habe bereits einige BSH-Ansteuerungen durch Schalter ersetzt, da die Taster-Steuerung sehr schlecht funktioniert, ist aber keine Option für die Dimmer. Über die App läuft alles einwandfrei! Shelly bekommt es leider auch hin und die Relais kosten 1/3 😒.
am 14. September 2025 17:09
Ich glaube, eine Lösung wird es nur geben, wenn man das softwaremäßig lösen kann.
Sonst müsste Bosch eine Umtauschaktion starten. Das kostet Geld und das darf nicht sein.
Leider.
am 19. November 2025 19:27
Leider musste ich auch feststellen, dass ich das Problem habe, dass das LS2 auf einen zu kurzen Tastendruck (Taster) die Lampen nicht schaltet. Offenbar gibt es immer noch keine Lösung dafür oder?
vor 3 Wochen
Hallo zusammen
Ich möchte das Thema nochmals aufgreifen, da ich das gleiche Verhalten auch mit aktueller Hard- und Software beobachte.
Bei mehreren installierten Lichtsteuerungen II werden sehr kurze Tastendrücke häufig nicht erkannt. Das Licht schaltet zuverlässig, wenn der Taster etwa 0.3 bis 0.5 Sekunden gedrückt gehalten wird. Ein kurzes Antippen reicht dagegen oft nicht aus.
Meine Konfiguration:
Bosch Smart Home Lichtsteuerung II
Tasterbetrieb konfiguriert
Feller-Taster
Problem hauptsächlich bei Lichtkreisen mit mehreren Schaltstellen
Schaltung über die Bosch-App funktioniert jederzeit sofort und zuverlässig
Da in diesem Thread auch Ende 2025 noch ähnliche Beobachtungen gemeldet wurden, würde mich interessieren ob es inzwischen eine offizielle Stellungnahme von Bosch zu diesem Verhalten gibt und andere User hier das Verhalten auch heute noch reproduzieren können?
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
vor 3 Wochen
Hi,
ich habe das Problem nach wie vor und habe einige Taster durch Schalter ersetzt. Das ist bei Dimmer nicht möglich. Ich warte aber immer noch gespannt auf eine Lösung oder offizielle Stellungnahme.
vor 3 Wochen
Würde mich auch freuen wenn's da eine lösen geben würde.
