am 23. Juli 2026 09:53
Ich verstehe es nicht ...
Wieso zeigt das Thermostat 30 Grad an und der Twinguard nur wenige Zentimeter daneben 22,8?
(Heizungsanlage ist aus, die Heizkörper kalt. Ein klassisches Thermometer an der Wand bestätigt die 22 Grad vom Twinguard.)
Hatte das Thermostat vor kurzem bereits ausgetauscht, da ich an eine Fehlfunktion bzw. Defekt des alten Teils glaubte.
Jetzt macht das nagelneue Thermostat das gleiche Theater. 😒
Was läuft hier falsch?
27. Juli 2026 11:06 - bearbeitet 27. Juli 2026 13:01
Das dürfte dann der wesentliche Grund sein. Das Raumthermostat ist nicht nur eine Fernbedienung, sondern stellt die Regelgröße (Ist Temperatur) zur Regelung bereit (und zeigt sie an).
am 23. Juli 2026 10:07
@dessator lässt du am Thermostat die gemessene oder der eingestellte Temperatur anzeigen?
am 23. Juli 2026 10:18
Gemessen, jetzt schon bei 32,5 Grad
am 23. Juli 2026 11:47
@dessator wird der Heizkörper warm am Ventil, oder ist es von der Sonne beschienen? Was passiert, wenn du mal bitte die Batterie raus nimmst und noch ein paar Minuten wieder einsetzt?
23. Juli 2026 11:52 - bearbeitet 23. Juli 2026 11:52
nee, Heizkörper eiskalt.
keine Sonneneinstrahlung.
daher auch das nicht verständliche Phänomen, daß das Thermostat und der Twinguard um 10K verschiedene Temperaturen anzeigen, obwohl sie sehr dicht nebeneinander stehen und identische Bedingungen haben.
Batterie raus und rein probiere ich in Kürze.
am 23. Juli 2026 13:06
In deinem Screenshot ist zu sehen, dass Du ein Raumthermostat eingebunden hast. Die Messung erfolgt dann durch dieses, nicht durch das Heizkörperthermostat.
Hängt das Raumthermostat evtl. an einem wärmeren Ort / in der Sonne?
27. Juli 2026 10:55 - bearbeitet 27. Juli 2026 10:55
oh, das ist sehr interessant!!
da sind wir dem Problem jetzt sehr nah auf der Spur.
ich habe das Raumthermostat auf dem Schreibtisch stehen. ziemlich dicht an der Rückseite des Laptops. genau da, wo das Ding die Abwärme rauspustet.
das könnte natürlich alles erklären!!
habe das Setup jetzt mal verändert und beobachte weiter.
am 26. Juli 2026 15:53
@dessator wie ist der aktuelle Status?
am 27. Juli 2026 10:51
ups sorry, ich hatte geantwortet, nur nicht auf SEND gedrückt 🙈🙃
nach Batterie raus und wieder rein, funzt es offensichtlich normal.
aber ich möchte den Tag nicht vor dem Abend loben.
so war es mit dem vorherigen vermeintlich defekten Thermostat auch, da hat ein Batteriereset auch oft nur kurzfristig Abhilfe verschafft.
ich werde also abwarten ...
