Temperaturmessung
Heinz-3
 Der smart Thermostat zeigt gemessene Temperatur von 29,3° an Im Raum hat es aber nur 19,5° Was ist zu tun?
@Heinz-3 ist der Heizkörper warm? Wie groß ist der Raum? Wenn die Steuerung der Raumtemperaturmit einem Thermostat am Heizkörper nicht korrekt funktioniert, ist der Einsatz eines Raumthermostat II sinnvoll.
Wärme breitet sich auch nicht homogen im Raum aus. Ist der Zwischenraum zwischen den Heizungplatten sauber und staufrei? Das wird für eine ausreichende Zirkulation der Raumluft benötigt.
WHasse1
Hallo @Heinz-3 ,
der Temperaturfühler ist im Thermostatkopf. Es ist durchaus vorstellbar, dass da unten lokal solch eine hohe Temperatur gemessen wird. Wärme steigt nach oben, dazu kommt die Strahlung vom Rohr und dem Heizkörper. Ich empfehle in diesem Fall einen Raumthermostaten an eine repräsentative Stelle im Raum anzubringen. Damit werden dann alle Thermostaten, die diesem Raum zugeordnet sind nach der tatsächlichen Raumtemperatur geregelt.
