Thermostat nicht erreichbar
Heiko1
Hallo, ich habe seit einigen Tagen vier Smart Home Thermostate in installiert. Habe im Haus aber trotz mehrerer Repeater schlechtes W Lan. Wahrscheinlich dadurch sind ab und zu einige Thermostate nicht erreichbar. Fehlermeldung in der App:"
Alle Thermostate der Temperaturregelung können nicht erreicht werden"
Meine Frage ist, wenn keine Verbindung zum Netz besteht, wird das voreingestellte Heizprogramm trotzdem ausgeführt? Oder muß permanent W Lan vorhanden sein?
Ach so, ich benutze die Vorgängermodelle, nicht die Version 2 der Thermostate.
Vielen Dank und beste Grüße
Heiko
@Heiko1 Es kann auch sein, das die Thermostate Updates ziehen, wenn Du gerade erst installiert hast. Sind SW von Controller und HT aktuell?
Der Controller sollte auch ca. 1 m vom Router und anderen Funkquellen entfernt stehen, um Kommunikationseinschränkungen zu vermeiden.
Wenn die Entfernung zwischen Controller und HT groß sind oder sie sich auf verschiedenen Stockwerken befinden, kannst Du einen Zwischenstecker Klassik (nicht Kompakt) zur Reichweitenverlängerung einsetzen.
Bosch smart home nutzt kein WLan. Wenn die Thermostate schlechten Empfang haben musst du versuchen mit einem Zwischenstecker (nicht den kompakten) die Reichweite zu erhöhen.
Hä? Wie kommunizieren die Dinger denn mit dem Controller sonst?
Der Bosch Controller baut sein eigenes Funknetz auf.
Danke, das muss man aber erstmal wissen. Werde es mal mit diesem Stecker versuchen.
Heiko1
Danke, das werde ich so machen. Die Entfernung ist tatsächlich groß, ist eben ein großes Haus mit eh schlechtem Empfang.
@Heiko1 Unser Haus ist auch sehr groß (135 pm Grundfläche).
Schau mal hier (Seite 4), wie ich meine Repeater umorganisiert habe, für besseren Empfang im Haus und für die EYES Außenkamera.
