Twinguard runtergefallen
AJ22
Mein Twinguard ist von der Decke runtergefallen und aufgegangen.
Hat jemand eine Anleitung oder eine Idee, wie/ob man den wieder zusammenbauen kann?
Danke!
@AJ22 kannst Du mal Bilder von den Schnittstellen, an denen er zusammen war, senden. Ich gehe aber eher davon aus, dass diverse Laschen oder Clipse gebrochen sind. Wenn er elektrisch funktioniert, könnte dann vielleicht eine Heißklebepistole und etwas Geschick helfen.
oder Kabelbinder😜 Aber es würde mich wundern, wenn da noch alles richtig funktioniert - auf jeden Fall mit Testspray die Rauchauslösung testen und die anderen Sensoren am besten mit einem zweiten Twinguard direkt daneben validieren.
Mach gerne mal Fotos, wie Geomo schon vorgeschlagen hat.
Und wenn das Gerät einmal offen ist, gern auch von den Innereien. Zum einen finden sich so vielleicht Defekte durch den Sturz. Zum anderen ist das Innenleben von Geräten immer interessant.
Philipp2
Bei uns ist er während des Umzugs runtergefallen und nur minimal aufgegangen, hatten seit dem mehrfach Fehlalarme nachts und haben ihn ausgetauscht. Zum Prüfen hatte ich das ganze Gerät zerlegt aber nichts gefunden.
@Philipp2 kannst du bitte mal Bilder von dem geöffneten Twinguard teilen?
