Verbindungsprobleme mit Home Assistant nach Controller Update auf Vers. 10.16.2982-28962
rageiges
nach dem Systemupdate meines Controllers V1, wurden die Zugriffsrechte von meiner Home Assistant Integration invalidiert und auf Seiten des Home Assistant wird eine erneute Registrierung beim Controller verlangt. Wenn ich versuche die Registrierung mit dem korrekten PW für den Controller durchzuführen, erhalte ich eine Fehlermeldung vom Controller: "Ungültige Authentifizierung".
Wurden bei dem Update Security Features im Controller verändert? Die Home Assistant Instanz läuft ohne SSL Verschlüsselung für den Zugriff! Ist das jetzt notwendig?
Mit freundlichen Grüßen
RaGeiges
rageiges
Hallo, habe den Home Assistant aktualisiert auf die Version 2023.7.2. Damit funktioniert die Integration vom Bosch Smart Home Controller wieder einwandfrei. Allerdings scheint die Integration des neuen Bosch Relais Moduls noch nicht implementiert zu sein.
8 ANTWORTEN 8
Hi @rageiges, bitte beachte dazu folgenden Hinweis aus unseren Release Notes:
REST API:
  • Apps, die vor Juli 2022 (Version 10.8 und älter) erschienen, können nach der Installation des Smart Home Controller Updates nicht mehr auf diesen zugreifen. Bitte aktualisiere ggfs. deine Apps vorher.
  • Die Public REST API 2.x wird nicht mehr unterstützt. Open-Source-Projekte, die noch nicht auf API 3.x umgestellt haben, können nach dem Smart Home Controller Update nicht mehr auf diesen zugreifen. Bitte informiere dich sich vor dem Update, ob ggfs. in Verwendung befindliche Open-Source-Projekte bereits mit API 3.x kompatibel sind.
https://community.bosch-smarthome.com/t5/release-notes/bosch-smart-home-system-update-vom-11-07-2023...
Hast du schon die neueste Home Assistant Version installiert? Diese müsste eigentlich kompatibel sein.
rageiges
Die offizielle Integration unterstützt einige neuere Geräte noch nicht. Die custom integration von @tschamm kann mehr: https://github.com/tschamm/boschshc-hass
rageiges
Danke für den Hinweis! Werde ich mir mal anschauen.
Spomsoree
@rageiges konnten Du das Problem lösen?
Ja konnte das Problem durch ein Update des Home Assistant auf die neueste Version lösen. Allerdings sind seit her im Logfile vom Home assistant Warnings über falsche Poll-Id und Error Meldungen über Verbindungsprobleme zu BSH Switch Modulen
Die erwähnte Custom Integrartion unterstützt das neue Relaismodul auch nicht!
