- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 15. Juli 2022 12:58
Guten Tag
Ich habe am heutigen Tag gleich zwei Fehlalarme ausgelöst (gestern einen). Die Vermutung lässt keine anderen Schlüsse zu, als dass sich "Bosch Smart Home" mit dem "Dormakaba evolo smart" Türschliesssystem nicht verträgt.
Gleich, nachdem das Dormakaba Schliesssystem an der Haustüre montiert und die Chips bzw. Schlüssel entsprechend programmiert wurden, löste "Bosch Smart Home" Alarm aus, als ich mit einem Chip/Schlüssel, der für die Haustüre programmiert wurde, durch die Wohnungstüre lief.
Die Wohnungstüre ist mit einem Tür-/Fensterkontakt versehen und in der Nähe ist ein Rauchmelder montiert, dessen Alarm das ganze Haus aufwühlte.
Den Chip/Schlüssel muss ich aber bei mir tragen, wenn ich die Wohnung verlasse, um später beim Heimkommen die Haustüre zu öffnen.
Was kann ich tun, um die Fehlalarme zu unterbinden?
Freundliche Grüsse
Marcel
- Themenübersicht:
Tür- und Fensterkontakt
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 18. Juli 2022 13:39
Hi @ryma, schön das sich der Fall gelöst hat. Es gibt übrigens keinen Mechanismus, der das Alarmsystem automatisch nach einem Update aktiviert.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juli 2022 14:05
Nicht „nicht verträgt“, sondern nicht miteinander verbunden. Wie soll das Alarmsystem erkennen, dass die Türe berechtigterweise geöffnet wurde?
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juli 2022 15:02
Hat ja jetzt ca. Dreivierteljahr einwandfrei funktioniert. Erst seit der Installation des "Dormada evolo smart" Türschliesssystems an der Haustüre finden Fehlalarme statt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juli 2022 14:17
Hi @ryma, nutzt du das Alarmsystem? Kann es sein das der Tür-/Fensterkontakt an der Haustür/Wohnungstüre den Alarm ausgelöst hat?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juli 2022 15:07
Der Tür-/Fensterkontakt ist an der WOHNUNGSTÜR platziert. Wenn ich die Wohnungstür öffne, löst der Bosch-Alarm aus. Und dies genau seit der Inst. des Dormakaba evolo smart Türschliesssystems an der HAUSTÜRE (ca. 7m entfernt zur Wohnungstür).
Zurzeit habe ich den Bosch-Controller vom Stromnetz getrennt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juli 2022 15:20
Hi @ryma, kannst du dich bitte mit einem Systemprotokoll an der Service wenden:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juli 2022 16:53
Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das Systemprotokoll an eine frei gewählte Webadresse schicken könnte. Mir steht innerhalb der App nur die Möglichkeit zu, das Systemprotokoll zu senden. Wohin es geschickt wird, ist nicht ersichtlich.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
15. Juli 2022 16:55 - bearbeitet 15. Juli 2022 16:56
Hi @ryma, das Systemprotokoll wird an den Bosch Smart Home Service gesendet. Anhand der MAC-Adresse deines Controllers können sie das Systemprotokoll dann deinem Fall zuordnen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juli 2022 15:40
Ich bin etwas verwundert. Ist denn evolo bzw. das Schloss in Bosch SmartHome als Partner enthalten. Finde hierzu keinen Hinweis …
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juli 2022 16:28
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juli 2022 16:55
Ich habe das Dormakaba Türschliesssystem unabhängig vom Bosch-System an der Haustüre installiert. Es musste einfach aus bestimmten Gründen sein.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juli 2022 17:01
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ein Tag zuvor (13.7.) ein Bosch-Update stattgefunden hat.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
15. Juli 2022 17:31 - bearbeitet 15. Juli 2022 17:33
Dann fangen wir mal von vorne an.
Das Alarmsystem ist aktiviert und wenn eine Türe, ein Fenster geöffnet wird, löst der Alarm aus. An Deiner Eingangstüre ist ein Türkontakt. Also Türe auf: Alarm.
An der Eingangstüre hast Du nun ein Türschloss. Türe auf, Türe zu.
Was passiert? Alarm durch den Türkontakt.
Wie soll das Alarmsystem nun unterscheiden? Indem das Türschloss den Alarm sofort deaktiviert - ja. Wenn es das könnte. Kann es aber nicht, denn es ist kein Partner von Bosch SmartHome. Home Connect Plus wäre eine Alternative, davon ist es aber auch kein Partner.
In der Folge musst Du die Alarmfunktion auf anderem Wege deaktivieren. An einem Twist, per App, mit einer anderen Lösung. Oder den Türkontakt abschalten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juli 2022 17:54
Ist denn mein Deutsch derart schlecht, dass ich nicht verstanden werde?
Das Bosch-System mit
Controller
Twin Guard
Rauchmelder
Tür-/Fensterkontakte
Wassermelder
Bewegungsmelder
Heizkörperthermostate
funktionierte während ca. Dreivierteljahren einwandfrei. Seitdem die Dormakaba evolo smart Türschliessung an der ca. 7m Entfernung befindende Haustüre installiert wurde, werden Fehlalarme durch die Tür-/Fensterkontakte ausgelöst. - Wie ich aber im Nachhinein noch erwähnte, wurde ein Tag zuvor die Software updated.
Es gibt einen guten Grund, dass ich zwischen Wohnungs- und Haustüre unterscheide. Vlt. sollten sich die Antworten auch auf diese Bezeichnungen beschränken. Eingangstüre, wie Du sie nennst, kann die Wohnungs- wie auch die Haustüre sein.
Die Dormakaba Türsicherung an der 7m entfernten Haustüre habe ich unabhängig zum Bosch-System installieren müssen. Ich erwarte absolut keine Kompatibilität. Dennoch scheint irgendwo der Wurm drin zu sein, seitdem die Türsicherung vorhanden ist.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juli 2022 18:26
Ich glaube den Fehler gefunden zu haben.
Während der vergangenen Dreiviertel Jahre hatte ich das Alarmsystem deaktiviert und bloss die Benachrichtigungen aktiviert. Und jetzt sehe ich in den Favoriten, dass das Alarmsystem aktiviert ist.
Kann es sein, dass die Aktivierung des Alarmsystems durch das am 13. Juli erfolgte Update eingeschaltet wurde? Oder ich habe schlafgewandelt und dies unwissentlich selber gemacht.
Ich danke allen hier Beteiligten für den Versuch zu helfen und wünsche ein schönes Wochenende.
LG Marcel
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juli 2022 18:33
Oh je! So einfach kann es manchmal sein.
Entschuldige, wenn ich den Unterschied Wohnungseingangstüre und Hauseingangstüre nicht kannte.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 15. Juli 2022 19:50
Wenn sich jemand zu entchuldigen hat, dann bin ich das. Was ich hiermit tue.
Ich bin im Nachhinein doch etwas erschrocken beim Durchlesen aller Postings über meine zum Teil ungehaltene Wortwahl. Aber die Angelegenheit hat mich doch sehr genervt. Am Ende ist alles gut.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 19. Juli 2022 08:40
Dann muss ich es wohl selber ungewollt und unbewusst aktiviert haben.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 18. Juli 2022 14:16
Ja, alles gut 😃 Wenn das System nicht so läuft, wie man will kann man schon genervt sein. Kenne ich leider auch. 👍🏻
