Rauchmelder Fehlalarm Stromausfall
Glenn9
Hallo Zusammen,
Wir hatten bereits zwei Fehlalarme der Bosch Smart home Rauchmelder.
Da jedes mal auch eine Philips Hue Lampe eingeschaltet war, gehe ich davon aus, dass der Fehlalarm durch einen kurzen Stromausfall verursacht wird. Die Lampe geht nämlich nur an, wenn man die App nutzt oder ein Stromausfall war.
Es hat beide Male ein anderer Melder ausgelöst.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Soweit ich weiß werden vom SHC automatisch alle eingebundenen Lampen eingeschaltet, wenn ein Rauchmelder auslöst. Stromausfall halte ich nicht für plausibel, da die Rauchmelder ja batteriebetrieben sind.
Home Assistant User seit 2026
Das müsste man aktiv programmieren, bin ich der Meinung. Und ja, die Melder haben ihre Batterie, aber ich dachte eher an den Controller, der ggf. eine Fehlauslösung produziert bei Stromausfall.
Kannst Du ja problemlos simulieren: Stecker am Controller ziehen und dann wieder einstecken. Es wird nichts passieren. Sonst hätte ich schon öfter solche Fehlalarme gehabt.
War es denn Fehlalarm? Vielleicht gab es tatsächlich einen Anlass von dem Du nichts weißt? Zumindest würde ich einen Stromausfall ausschließen.
