WLAN-Aussetzer
martinelli
Hallo Gemeinde,
bin mit der Eyes Außenkamera 2 soweit sehr zufrieden, allerdings kostet sie mich seit der Inbetriebnahme vor 5 Wochen immer noch Nerven, denn die WLAN-Verbindung geht regelmäßig verloren.
Nach dem Abschalten des 5 GHz-WLAN zur Inbetriebnahme war die Kamera schnell einsatzbereit, hat aber permanent die Verbindung zum WLAN (AVM Fritz-Box und Repeater, alle im Mesh) verloren. Ich habe sie dann im WLAN echtzeitpriorisiert und später auch wieder das 5 GHz-WLAN aktiviert, weil dort weniger los ist, dann war ein längerer, unterbrechungsfreier Betrieb möglich. Trotzdem verliert die Kamera alle 4-5 Tage die Verbindung zum WLAN, ist aber nach ca. 30 Minuten wieder online. Gestern dauerte die Unterbrechung dann aber 45 Minuten und die Kamera war erst nach einem Neustart (Sicherung raus und wieder rein) wieder im WLAN sichtbar.
Das sollte natürlich nicht passieren, denn ein Ausfall fällt nicht immer gleich auf und ein Neustart per Sicherung ist z. B. vom Urlaubsort aus nicht möglich.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Es gibt hier Fälle, in denen eine andere SSID für das 5 GHz-WLAN helfen könnte. Alternativ die dauerhafte Abschaltung dieser Frequenz in der Fritzbox, was meiner Meinung nach aber nicht die Lösung sein kann. Sämtliche anderen Geräte in diesen Funknetzen haben nie Probleme, das Fritzbox-WLAN ist extrem stabil und zuverlässig.
Vielen Dank für einen guten Tipp.
Gruß
martinelli
11 ANTWORTEN 11
WHasse1
Wie hoch ist die Feldstärke des W-LAN-Signals an der Kamera? Erkennbar an der Feldstärkeanzeige bei "Eigenschaften" der Kamera. 5 GHz hilft nicht, weil die Kamera nur im 2,4 GHz funkt. Eventuell hilft ein W-Lan Repeater in der Nähe der Kamera.
Volle Feldstärke, dank eines eigenen Repeaters nur für die Kamera, in ca. 2 Meter Entfernung. Dass die Kamera nur 2,4 GHz kann, weiß ich, danke, darum ja auch die von mir erwähnte Deaktivierung des 5er Netzes während der Inbetriebnahme.
AxlRose
Hast Du denn als Sicherheit für das WLAN "WPA2/WPA3" eingestellt?
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.4.1
Ja, habe ich. Immer die höchste verfügbare Sicherheitsstufe…
Und wenn Du an dem eigenen Repeater nur für die Kamera mal das 5GHz WLAN eine zeitlang deaktivierst, kannst Du ja mal schauen ob es dadurch stabiler wird.
Das ist in einem Mesh leider nicht möglich. Sämtliche WLAN-Einstellungen kann man nur zentral auf der FRITZ!Box vornehmen und die gelten dann für alle Repeater in diesem Mesh. Ich habe aber dem 5 GHz-WLAN eine andere SSID gegeben, so dass die Kamera nicht mehr in Versuchung kommt, sich mit dem falschen Funknetz zu verbinden, mit dem sie ja gar nicht reden kann. Vielleicht hilft das ja schon…
Vielen Dank euch allen für die Ratschläge.
MagicBerlin
Du hast ne FritzBox und hoffentlich auch FRITZ!Box Mesh „Repeater“die beide Frequenzen verarbeiten.
dann solltest Du dir mal die App WLAN von AVM runterladen und die einzelnen Positionen der Mesh Stationen und der Kamera austesten.
Hintergrund ist folgender:
ich habe die 7690 und mehrere 3000er „Repeater“. Mir ist aufgefallen, das anfangs kleinste Positionsänderungen nach dem Staubwischen ( so 2-10cm) der 3000er zur Instabilität der Verbindung geführt haben. Das war alles recht gut nachvollziehbar, da die 3000er ja den Status der Verbindung durch LEDs anzeigt.
Der gleichzeitige Betrieb von 2.4 und 5GHz ist bei mir ohne Probleme möglich. Und das in einer Berliner Wohngegend mit Unmengen an WLAN Netzen.
Wenn Du die entsprechenden „Repeater“ hast, die beide Frequenzen verarbeiten können, sollte es keine Probleme geben.
edit: die angezeigte Feldstärke in der APP von AVM zeigte auch immer „gut“ an und trotzdem verlor sie an der nicht so optimalen Position die Verbindung!
Die Zufriedenheit mit 7xHKT II, 4xRT II, 1xController II, 1x BSH Relais und 4xZwischenstecker kompakt ist gut. Weiterhin 4x shelly Plug M Gen3, 4x shelly 1 Gen3, 1x Aqara Multi-Sensor FP300, 1x Aqara Hub M1S, 3x Tink Basic Door Sensor, 2x Ledvance LED Panels, 1x Ikea Myggspray Sensor, AppleTV 4K Gen3. Also ein bunter Strauß! Viele Automationen (exkl. Heizung) mit Apple HomeKit.
Die WLAN-App nutze ich regelmäßig, um die Repeater-Positionen zu bewerten, weil die Verbindungsqualität auch bei festen Repeater-Standorten immer leicht schwankt. In dem gestrigen Fall, als die Kamera wieder weg war, war das mein erster Test. Der Repeater-Standort wird als „noch gut“ bewertet und der Standort ändert sich auch nicht.
Aber du hast Recht, wenn man den Repeater nur in die rechte (Doppelsteck-)Dose steckt statt links, ändert sich schon das Ergebnis bei der Bewertung.
MagicBerlin
Eine Idee habe ich noch: 🥹
in den Sicherheits Einstellungen der FRITZ!Box zu WPA2 + WPA3 ist es  irgendwo möglich die Kompatibilität zur Auswahl der Kommunikation von WLAN Geräten zwischen WPA2 und WPA3 zu erhöhen. Da vielleicht mal den Schalter setzen. Oder testweise mal auf WPA2 zurückgehen und schauen ob es mehr Stabilität  bringt.
Du meinst vermutlich:
„Sicherheitseinstellungen für den WLAN-Zugang auf eine erhöhte Kompatibilität für ältere WLAN-Geräte optimieren“
Das ist aber mit einem Verlust an Sicherheit verbunden, Stichwort PMF.
Ich könnte auch auf WPA2 umstellen; da ich aber nicht weiß, wann der Fehler wieder auftritt, hätte ich solange kein WPA3, was aber im Haus zu verschmerzen sein müsste. Jetzt warte ich mal ab, was die SSID-Namensänderung bewirkt, dann teste ich deine beiden Vorschläge, gemäß der bekannten IT-Grundregel, wonach man bei der Fehlersuche nie mehrere Änderungen gleichzeitig vornehmen sollte.
Ich sage vielen Dank und
Grüße in die alte Heimat…;-)
martinelli
Ich habe die o. g. Einstellung aktiviert und auch nochmal mein WLAN-Mesh auf Optimierungen geprüft. Resultat - nach der automatischen Ab-/Anmeldung der Repeater an der Fritzbox heute früh um 3 Uhr war die Kamera nicht mehr in der Lage, sich mit dem WLAN wieder zu verbinden. Auch wiederholte Neustarts der Kamera enden stets mit dem wechselseitigen Blinken der roten und grünen LED.
Ein erneutes Verbinden mit dem WLAN schlägt ebenfalls fehl.
Offensichtlich hat die Kamera einen Schuss und ich denke, dass ich sie umtauschen werde.
