am 01. April 2023 10:45
Guten Abend,
meine Wärempumpe WLW196i-14 ARE ließ sich zum Energiemanager (läuft auf dem SHC II) hinzufügen. Leider wird sie dann aber unter "Komponenten" als "Gerät offline" angezeigt:
Der Router schränkt nichts ein (Ports, Adressen o.ä.). Heizung habe ich per FI-Schalter aus- und wieder eingeschaltet. Die Komponente in der App habe ich nochmal gelöscht und wieder hinzugefügt. Router neu gestartet. Paar Tage gewartet.
Ich bitte um einen Hinweis, wie ich die WLW196i als online angezeigt bekomme.
Jan
am 22. September 2023 14:48
Komisch ist es das wenn man oben wo die Ortschaft bzw. Wetter anzeige ist drauf klickt
der Energiemanager auf AN ist 🤔
29. November 2023 18:16 - bearbeitet 29. November 2023 18:25
@JanC
Kurze Frage:
Wie hat sich das Offline-Problem (hoffentlich) lösen lassen?
am 29. November 2023 21:51
Hier dürfen wir uns nicht verwirren lassen:
Wenn das System einen PV-Überschuss erkennt, wechselt das Feld "Energiemanager" auf AN.
Dann erkennt die Heizung, dass es Solarstrom gibt und passt ihre Heizweise an. (Wie habe ich bis heute nicht verstanden, denn die Vorgaben, die man an der Heizung einstellen kann, werden nicht befolgt. Aber die Heizung springt dann früher als üblich an uns "nutzt" den Solarstrom).
am 29. November 2023 21:26
Sie haben ein neues Update für die App’s gesendete seitdem geht es… mehr oder weniger so ganz zufriedenstellend ist das ganze nicht 😕
am 12. März 2024 14:01
Hallo zusammen, bin auch „stolzer“ Besitzer der Kombi WLW, Fronius und Energiemanager. Wie habt ihr denn in die MyBuderus App den Energiemanager ganz unten integriert. Das geht bei dir nicht! Die Apps/Systeme laufen jetzt seit ich sie über LAN verkabelt habe. Könnt ihr mir zufällig bitte helfen? Grüße aus BaWü
am 12. März 2024 14:51
Hi Chris
was genau meinst du mit integriert, hast alles so wie im dem Energiemanager Anleitung befolgt ?
Ich komme auch aus BW Kreis Tübingen von wo bist du?
Gruß
Carlo
am 12. März 2024 17:12
Hi Carlo, bei mir sieht die App so aus, dass das Solarmonitoring und Energiemanagement bei mir nicht erscheinen (deine beiden untersten) bin aus deinem Nachbarlandkreis Reutlingen 😀 grüße
am 12. März 2024 19:52
Na dann komm auf einem Espresso vorbei und kannst deine App mit meine Einstellungen vergleichen 😅
am 19. März 2024 10:56
Hallo Chris,
ich bin der Anleitung des Energiemanagers gefolgt.
Erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber man musste ja den Lizenzschlüssel eingeben, dann wurden das Powermeter und die CT-Klemmen eingescannt und hinzugefügt.
Kann es sein, dass du die Energiemanager-APP und die MYBuderus-APP noch nicht miteinander verbunden hast? Das war auch im Einrichtungsvorgang, da musste man dann einmal die Zugangsdaten eingeben und die Berechtigung erteilen.
Danach tauchte das bei mir auch in der Energiemanager-APP auf.
am 19. März 2024 13:41
da bin ich mir nicht mehr sicher aber in der Energiemanager App hab ich die 2 Buttons die dann die Buderus oder Bosch Smart Home App öffnen. Was mich auch etwas wundert dass das Warmwasser stupide nach eingestellter Temperatur geheizt wir und die Wahlanhebung nicht gut funktioniert wenn deutlich Überschuss vorhanden! Ist das bei euch auch so?
am 19. März 2024 14:49
Richtig, diese zwei Buttons sind nur "Links" in die jeweils anderen APPs, damit man schnell zwischen den APPs hin und her springen kann. Eine andere Funktion haben die Buttons nicht.
Die Wahlanhebung musst du im Menü der Wärmepumpe aktivieren. Der Punkt nennt sich "Energiemanager".
am 19. März 2024 14:55
Das habe ich gemacht, aber es wäre schön wenn der EM auch WW machen würde wenn Überschuss von der PV vorhanden ist, auch wenn das WW noch 3 Grad über der Einschaltschwelle (Eco 45 Grad bei mir) liegen würde, ich habe das zeitprogramm von 10-17 Ihr aktuell gewählt da hier ausreichend Überschuss vorhanden ist
