Yale linus
Patrick88
Hallo Zusammen, seit ein paar Tagen funktioniert mein Yale Schloß (automation) nicht richtig!
wenn ich über mein Keypad die Türe verriegel dann sollte automatisch „vollschutz“ aktiviert werden!
das hat wie gesagt sehr gut funktioniert! Leider die letzten paar Tage nicht mehr!
kann mir jemand helfen ?
grüße
8 ANTWORTEN 8
@Patrick88 Hast Du möglicherweise schon die Yale Home App installiert?
Kannst Du bitte Deine zugehörige Automation mal teilen?
 Anbei die automation
@Patrick88 Welche Yale App hast Du aktiv? Access oder Home?
Ich würde bei der Automation bei und noch Alarmsystem nicht aktiv einfügen. Dann wird die Automation nur bei nicht aktiven Alarmsystem ausgeführt. Das sollte aber auf Dein Thema keinen Einfluss haben.
Hallo, habe noch die alte Version! Da man ja noch nicht wechseln soll laut Bosch!
danke für den Tipp (aber löst das Problem noch nicht!)
@Patrick88 Dann bitte einmal unter Partner die Verbindung zu Yale löschen und neu verbinden. Danach musst Du das Linus auch wieder in den Automationen und Favoriten hinzufügen.
Hat bei mir auch schon mal geholfen.
Hallo, hab es getestet! Leider hat es nichts gebracht!
@Patrick88 Funktioniert es denn, wenn Du „Wenn“ auf App erweiterst und die Tür mal über die Yale App abschließt?
Hallo, hab es weiterhin getestet! Leider geht es immer noch nicht!
kann es sein das die yale und Bosch App nicht richtig kommunizieren?
kann immer noch nicht über den yale Button am Keypad die Bosch Alarmanlage aktivieren!
desweiteren zeigt mir meine smarte Lampe um 23:00Uhr an das noch ein Fenster geöffnet ist auch unter räume ist dies ersichtlich ! Aber leider zeigt mir beim scharf stellen der Alarmanlage die App an alles in Ordnung!!!!
Bitte um Hilfe Update oder Ähnliches
