am 06. Februar 2022 13:15 - zuletzt bearbeitet am 14. April 2022 10:15 von heidyhoernchen
Hallo
Ich versuche eine Automation zum abschalten des Steckers (nicht kompakt)über die Leistungsaufnahme zu realisieren. siehe Screenshot:
Das Ladegerät am Stecker hat eine Aufnahme von ca.10,5 Watt ,nach Vollladung sind es dann noch ca. 1,2 Watt.
Der Stecker soll sich unter 2,5 Watt ausschalten.
Ich bekomme weder eine Nachricht ,noch schaltet er sich aus.
Was mache ich falsch ?
am 06. Februar 2022 13:38
Hallo @mazeza .
Soweit ist alles richtig. Aber versuche mal die Wattgrenze höher zu setzten. Auf 8W z.b. . Vielleicht hat das Netzteil zwischenzeitlich einen kurzen höheren Verbrauch.
am 06. Februar 2022 13:47
Auch wenn ich das Netzteil rausziehe ,also gar nichts am Stecker anliegt passiert nichts.
Ich habe es jetzt mal an einem Stecker kompakt probiert , die selben Einstellungen ,da funktionierts.
am 06. Februar 2022 13:50
Das ist schon komisch. Ich habe beide Stecker Varianten mit so einer Automation in Betrieb. Funktioniert ohne Probleme. Jedoch größere Verbraucher dran. Einen Luftbefeuchter, Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler. Vielleicht kommt der Zwischenstecker mit kleinen Lasten nicht so gut klar.
06. Februar 2022 13:57 - bearbeitet 06. Februar 2022 13:57
Das denke ich auch, dann muss ich dafür den kompakten nutzen
am 06. Februar 2022 14:57
Aber ich musste feststellen, auch mit dem Kompakten, gibts Probleme.
Mal gehts, Mal gehts nicht
am 06. Februar 2022 15:19
Ich habe es mit dem Handyladegerät ca. 12W auch schon versucht ich musste ewig rumprobieren bis was halbwegs gescheites lief. Aber es gab immer wieder Probleme. Mal schaltete er gar nicht aus. Mal zu früh. Ich denke die Zwischenstecker kommen mit den kleinen Lasten nicht so klar.
Bei der Waschmaschine klappt es einwandfrei.
Ich habe es mittlerweile mit dem Handyladekabel gelassen und das ganze über einen TP-Link Stecker und der IFTTT App realisiert. Funktioniert zuverlässiger
06. Februar 2022 15:34 - bearbeitet 06. Februar 2022 17:04
Ich hatte es vorher auch mit dem Fritz dect 200. Da lief es auch zuverlässig.
Es kommt ja auch keine Rückmeldung in der. App, wenn man den Stecker manuell oder per Zeitschaltuhr einschaltet, bzw. sehr spät.
