Zwischenstecker Kompakt mit Profil Heizung
Franky_01
Hallo die Runde,
hab da ein merkwürdiges Problem, es sind zwei Zwischenstecker kompakt dazugekommen.
Bei Einem kann ich das Profil Heizung hinterlegen, bei dem Anderen nicht.
Der ZK ist angelernt und einem Raum mit Rauchwarnmelder (Thermostat) zugeordnet.
Er ist in keinem Szenarium oder keiner Automation eingebunden.
Auch das Verschieben in den Raum in dem der Zweite funktioniert gibt nicht die Möglichkeit her Verwendungszweck Heizung einzustellen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
VG Frank
6 ANTWORTEN 6
Die Funktion kam erst in einem der letzten Updates dazu. Vermutlich hat der eine Zwischenstecker Kompakt das Update noch nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen. Schau mal unter Mehr - Geräte - Zwischenstecker in die Geräteeigenschaften was dort zzum Firmwarestatus steht.
sorry hatte ich vergessen zu schreiben, FW ist aktuell (sagt zumindest der SHC).
Leider werden da keine Versionsnummern angegeben.
Habe mir heute auch einen weiteren Zwischenstecker Kompakt gegönnt und gerade installiert. Der zieht jetzt sein Update. Werde berichten wie er sich verhält, wenn's fertig ist. Vllt bist du nicht allein.
Update ist durch. Und Profil "Heizung" ist verfügbar.
Vllt solltest du den Zwischenstecker nochmal resetten und neu anlernen, solange er noch nicht weiter in Automationen usw. eingebaut ist.
So habe den Zwischenstecker jetzt rausgeschmissen und neu angelernt, es funktioniert jetzt !
Aber wieder was gelernt, der Rauchmelder (mit Thermometer) lässt sich nicht als Steuerelement benutzen. Sehr schade, muss wohl das Thermostat her oder ich verzichte auf die Sicherheitsfunktion im Profil Heizung (Abschaltung bei Unterbrechung der Funkverbindung)
Rauchmelder mit Thermometer? Meinst Du den Twinguard?
Home Assistant User seit 2026
