Bewegungsmelder
Britta-22
Bewegungsmelder funktioniert bei separatem Gerätetest. Bei aktiviertem Vollschutz erkennt er keinerlei Bewegung (trotz hoher Sensitivität).
2 ANTWORTEN 2
Hast du beim testen des Bewegungsmelders etwas gewartet. In den Standardeinstellungen registriert der Beweungsmelder frühestens alle 3 Minuten.
Zum testen ob er funktioniert, kannst du dir auch eine Automation schreiben
Wenn Bewegung erkannt
Dann Pushbenachrichtigung senden.
KT3
Hallo @Britta-22 , neben dem Hinweis von @Christopher würde ich auch die Konfiguration des Alarmsystems prüfen / berücksichtigen:
  • während der eingestellten Aktivierungszeit würde eine Bewegung durch das Alarmsystem ignoriert (und gleichzeitig den Bewegungsmelder für die 3 Minuten „sperren“)
  • Einbruchserkennung: ist dort der Bewegungsmelder aktiviert (Haken gesetzt) ?
  • die Deaktivierungszeit gibt schließlich an, wieviel Zeit von der Einbruchserkennung bis zur Alarmauslösung abläuft (falls zwischenzeitlich das Alarmsystem nicht deaktiviert wird).
Mit der von @Christopher vorgeschlagenen Automation (Benachrichtigung senden, wenn Bewegung erkennt) - auch parallel zur Aktivierung des Alarmsystems -  lässt sich am besten eingrenzen, ob das Problem am Bewegungsmelder liegt.
