Der Artikel, auf den zugegriffen werden soll, wurde permanent gelöscht.
am 14. Mai 2025 08:44
Bewegungsmelder funktioniert bei separatem Gerätetest. Bei aktiviertem Vollschutz erkennt er keinerlei Bewegung (trotz hoher Sensitivität).
am 14. Mai 2025 09:29
Hast du beim testen des Bewegungsmelders etwas gewartet. In den Standardeinstellungen registriert der Beweungsmelder frühestens alle 3 Minuten.
Zum testen ob er funktioniert, kannst du dir auch eine Automation schreiben
Wenn Bewegung erkannt
Dann Pushbenachrichtigung senden.
am 14. Mai 2025 17:28
Hallo @Britta-22 , neben dem Hinweis von @Christopher würde ich auch die Konfiguration des Alarmsystems prüfen / berücksichtigen:
Mit der von @Christopher vorgeschlagenen Automation (Benachrichtigung senden, wenn Bewegung erkennt) - auch parallel zur Aktivierung des Alarmsystems - lässt sich am besten eingrenzen, ob das Problem am Bewegungsmelder liegt.
