Icon
Aus unserem Archiv:
Heizkörper-Thermostat II – So heizt man heute
Bereits heute dürfen wir dir unser neues Heizkörper-Thermostat II vorstellen, das du ab August in unserem Onlineshop bestellen kannst.
Als smarte Temperatur-Regelung für Heizkörper sorgt das Heizkörper-Thermostat II für ein effizientes und komfortables Raumklima durch flexible Bedienmöglichkeiten.
Darauf darfst du dich bei unserem neuen Heizkörper-Thermostat II freuen:
  • Es sorgt für Wohlfühltemperaturen und zeigt dir die aktuellen Werte in der App an.
  • Es heizt bedarfsgenau und energieeffizient Dank Zeitprogrammen und Diensten wie dem „Nachhaltigen Lüften“.
  • Alle Thermostate werden zur komfortableren Regelung automatisch in einer Regelung pro Raum zusammengefasst.
  • Das Heizkörper-Thermostat II ist flexibel steuerbar – auch per Sprache und von unterwegs.
Folgende Neuerungen erwarten dich:
  • Die intuitive Temperatur- und Geräteeinstellung durch Drehen oder Drücken ermöglicht es, die Temperatur in 0,5-Grad-Schritten einzustellen.
  • Ausgeführte Aktionen und der Status des Gerätes werden durch einen rundum sichtbaren Leuchtring mit mehrfarbigen LEDs signalisiert.
  • Das kontrastreiche Display garantiert noch bessere Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Die Anzeige ist bei Bedarf drehbar.
  • Der Flüstermodus entfällt, da unser neues Heizkörper-Thermostat II extra leise ist.
Weitere Informationen zum Heizkörper-Thermostat II findest du bereits jetzt auf unserer Webseite. Bei weiteren Fragen helfen aber auch wir dir gerne weiter!
Liebe Grüße
34 ANTWORTEN 34
@RH_ Hier ein aktuelles Bild, nach drücken der Taste. Heizpause ⏸️, Fenster geöffnet und aktuell gemessene Temperatur:
ArthurBaer
ich möchte meine Thermostate alle auf das Heizkörper-Thermostat II umstellen. Welche Hardware wird insgesamt für die Steuerung der Temperatur mindestens benötigt? Ich möchte eigentlich nur die Steuerung der Raumtemperatur direkt über das jeweiligen Thermostat und benötige keine Steuerung per App oder sonstiges.
Arthur
@ArthurBaer Dann ist Bosch Smart Home definitiv Overkill für dich. Ohne Smart Home Controller und Smart Home App sind die Thermostate "dümmer" als jeder elektronische 15-Euro-Thermostat aus dem Baumarkt.
ArthurBaer
Hallo @Maurice,
danke für die schnelle Antwort. Eventuell werde ich mich dann mal nach anderen Thermostaten umschauen. Würden die von Bosch aber ohen den Controller und die App funktionieren wie ich beschrieben habe, also nur direktes Verstellen am Thermostat?
@ArthurBaer Die Temperatur lässt sich direkt am Thermostat einstellen, mehr aber nicht. Die Zeitschaltuhr oder die Lüftungserkennung mit Tür-/Fensterkontakt sind z. B. ohne Controller und App nicht nutzbar.
@ArthurBaer Warum möchtest Du dann überhaupt umrüsten? Der einzige Vorteil wäre die Temperaturanzeige. Wie oben beschrieben hättest Du so keinerlei smarte Vorteile, z.B. auch automatische Nachtabsenkung und alle anderen.
ArthurBaer
Hi @Geomo,
ich habe "manuelle" Thermostate, also einfach auf und zudrehen. Ich wohne im Erdgeschoss eines 8-stöckigen Hauses mit 32 Parteien. Im Erdgeschoss ist die Temperatur nur schwer per Hand einstellbar, da das Wasser unten sehr heiß ist. Bin da nur am hin- und herdrehen. Gerne würde ich hier einfach eine Wunschtemperatur einstellen, die dann vom Thermostat automatisch geregelt wird.
@ArthurBaer Wenn Du die Temperatur mit den klassischen Thermostaten nicht eingestellt kriegst, sehe ich auch mit dem Bosch Heizkörperthermostat II Probleme. Der Thermostat ändert ja nichts an der eigentlichen Ventilcharakteristik.
Auch mit dem klassischen Thermostat stellst Du ja die „Temperatur“ ein. 3 sollte ungefähr 20‘ ergeben. Hast Du mal gemessen, mit welcher Temperatur das Wasser ankommt?
Ich denke, Du solltest eher mit dem Hausverwalter oder Installateur sprechen, der sich mit der Anlage auskennt, ob Du ein passendes Eckventil, z.B. mit reduziertem Durchfluss kriegen kannst.
Das könntest Du dann Smart steuern.
ArthurBaer
@Geomo,
naja, meine Hoffnung war, dass das Thermostat ja ständig überwacht und reguliert. Ich befinde mich nicht regelmäßig in allen Räumen, um zu prüfen ob die Temperatur nicht zu hoch bzw. zu niedrig ist.
Die Wassertemperatur beträgt etwa 60-70 °C.
Vielen Dank für deine Ratschläge 🙂
@ArthurBaer eventuell könnte auch ein hydraulischer Abgleich helfen, wenn das Regelverhalten der Heizkörper schlecht ist.
MrTed
Ich habe jetzt Heizungsthermostat II gekauft und habe jede Menge Version I. Jetzt stelle ich fest, dass die neue Version nicht mehr mit CT200 funktioniert!
Wäre super das irgendwo auch dranzuschreiben, dass die neuen Dinger nicht abwärtskompatibel sind.
Unterirdisch!
@MrTed Die neuen HT II Kommunizieren mit ZigBee 3.0, das vom CT200 nicht unterstützt wird:
Das Thema wurde hier schon ausführlich diskutiert und vorgestellt.
MrTed
Dass das schon ausführlich diskutiert wurde ist ja schön. Ich sage nur, dass das Produkt Management unterirdisch ist, wenn solche Informationen nicht sichtbar am Produkt zu finden sind!
@MrTed in den technischen Daten steht es:
Und ich bin mir relativ sicher, dass es auch auf der Verpackung steht. Da ich aktuell gerade auf Reise bin, habe ich aber keinen Zugriff auf die Verpackung.
CT200 arbeitet, wie HT I mit
Bei Generationswechsel sollte man sich immer die technischen Daten genau anschauen.
Der BSH Controller ist natürlich voll kompatibel.
Boscaccio
Explorer Homie
QR Code einlesen : Fehler dieses Gerätemodell wird nicht unterstützt . was nun ?
