Icon
Aus unserem Archiv:
Raumthermostat: Heizgerätetyp
Sascho
was sind die Unterschiede im Verhalten in den Einstellungen "Fußbodenheizung" und "Fußbodenheizung Niedrigenergie"?
Wann ist welcher Heizgerätetyp zu wählen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Hi @Sascho, die Einstellung "Fußbodenheizung Niedrigenergie" ist speziell für Niedrigenergiehäuser geeignet, deren Fussbodenheizung sich im Heizverhalten träger verhält. Es unterscheiden sich die Anfangsparameter der Regelung um die Lernzeit zu optimieren.
4 ANTWORTEN 4
in wiefern Verhalten sich zwischen den beiden Einstellungen die Parameter anders?
Sprich: Was ist technisch anders?
Wie lange dauert die Lernzeit? Was genau wird dort „gelernt“?
Danke & VG
Sascho
Guten Tag,
ich antworte leider etwas spät. Was definieren Sie denn als Niedrigenergiehaus und wie muss die Heizung beschaffen sein?
Wir haben eine reguläre Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Bosch Thermostaten in allen Räumen. Die Außenwände bestehen aus Porenbeton. Ist dies bereits ein Niedrigenergiehaus für die Thermostateinstellung?
Dank und Gruß
Hi @Sascho, im Grunde handelt es sich um alle Häuser in Effizienzhaus-Stufe 55 und darunter. Wobei dies nur als grober Wert anzunehmen ist. Vielmehr solltest du bei Unsicherheit beide Einstellungen ausprobieren, um zu sehen, welche zu deinem Haus, deiner Heizungsanlage und deinen Komfortwünschen am besten passt.
