- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 08. Dezember 2021 20:01 - zuletzt bearbeitet am 09. Dezember 2021 08:08 von Sabrina
Liebe Community,
ich bin seit kurzem auch Bosch Smart-Home Nutzer und hab' mich gefreut, dass eine Integration in Apple HomeKit jetzt auch unterstützt wird. Doch leider steckt der Teufel wie immer im Detail: Es kann fast alles in HomeKit integriert werden, nur nicht die Raumthermostate 🙈. Wäre ich im Traum ja nicht drauf gekommen, dass das passieren könnte.
Hat jemand von Euch Infos, ob es da einen Workaround gibt oder es offiziell unterstützt wird, was natürlich die bevorzugte Variante wäre?
- Themenübersicht:
Apple HomeKit
Raumthermostat
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
08. Dezember 2021 20:23 - bearbeitet 27. Oktober 2022 23:13
+++ UPDATE 27.10.2022 +++
Seit heute wird das SHC-Update 10.11 verteilt. Nach der Installation steht das Raumthermostat Fußbodenheizung in HomeKit zur Verfügung.
Viel Freude damit!
+++ UPDATE 05.10.2022 +++
Hallo an alle,
es gibt fantastische Neuigkeiten für alle, die sehnsüchtig auf die HomeKit-Integration warten:
Die Raumthermostate für Fußbodenheizungen sind jetzt offiziell zertifiziert 🎉
Ihr müsst euch nur noch ein wenig auf das Update mit der Version 10.11 gedulden, mit der wir die Kompatibilität aktivieren werden.
Die bald erhältliche 2. Generation "Raumthermostat II 230 V" wird übrigens ab Verkaufsstart ebenfalls HomeKit-fähig sein.
Viel Freude damit und danke für eure Geduld!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 23. August 2022 06:59
Mag dazu mal jemand eine kurze Howto schreiben? Ich habe zwar rudimentäre Linux-Kenntnisse und auch versucht, das Ding per npm in Homebridge zu installieren - bin aber gescheitert. Danke!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
29. August 2022 12:53 - bearbeitet 29. August 2022 13:00
Per npm wird denke ich nicht funktionieren. Leider, denn somit wird das Paket bei jedem Update von Homebridge raus geworfen, weil Homebridge die unangenehme Eigenheit hat, bei einem Update erst mal alle Plugin Pakete zu löschen und wieder frisch zu laden.
Ich habe es in etwa so gelöst (genau kann ich es nicht mehr sagen, da ich parallel die Alarmanlage und die Thermostate eingebunden habe und dabei nichts dokumentiert habe):
- Zertifikate lt. dieser Readme erstellt und am Bosch Smart Controller registriert:
https://github.com/arnecls/homebridge-bosch-alert-system#readme - Danach die Zertifikate als Datei (*.pem) ablegen, um diese dann in der Homebridge Config für das Plugin abrufbar zu machen (Config siehe unten)
- Die Plugin-Dateien des Pakets von https://github.com/ttimpe/homebridge-bosch-thermostats in ~/homebridge-bosch-thermostats kopieren.
- Danach das Paket im Homebridge Plugin Ordner verlinken, die Berechtigungen des Links anpassen und Homebridge neu starten (in meinem Fall ist der Pfad des Links in /home/pi/.., da es sich hier um mein Home Verzeichnis ~/ handelt, wo ich zuvor das Paket abgelegt habe:
ln -s /home/pi/homebridge-bosch-thermostats/ /var/lib/homebridge/node_modules
chown -h homebridge /var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-bosch-thermostats
chgrp -h nogroup /var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-bosch-thermostats
systemctl restart homebridge.service - Wenn das Plugin anschließend in der Homebridge-GUI aufscheint, die Plugin-Config einfügen und Homebridge nochmals neu starten.
(Es kann sein, dass "platform" und "name" im Standard abweicht, es ist möglich, dass ich hier etwas zur besseren Lesbarkeit geändert habe; "host" ist natürlich auch individuell die jeweilige IP des Bosch Controllers):{"platform": "BoschThermostat","name": "Thermostate","host": "10.11.12.12","certificatePath": "/etc/ssl/certs/bosch-thermostats-client-cert.pem","privateKeyPath": "/etc/ssl/certs/bosch-thermostats-client-key.pem"}
Wie eingangs erwähnt, wird das Plugin leider bei jedem Update von Homebridge erst mal raus geworfen, die Config bleibt aber. Da wir aber die Plugin-Dateien im Home Verzeichnis und nicht im Homebridge node_modules Verzeichnis angelegt haben, sind sie nach dem Update nicht verloren. Es muss nach einem Update nur wie oben Beschrieben der Link dort wieder angelegt werden. Aufgrund dieser Tatsache wäre ich natürlich froh, wenn es Bosch doch noch (wie versprochen!) schafft, die Thermostate zu integrieren - oder zumindest ein valides Homebridge Plugin bereitstellt, das über die GUI installiert werden kann. Etwas lästig ist es schon, nach jedem Homebridge Update den Link wiederherzustellen und die Thermostate dann in der Home App neu zu benennen + in den richtigen Raum zu verschieben.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 29. August 2022 12:57
Wahnsinn, tausend Dank. Baue ich heute Abend gleich mal so nach.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Juli 2022 18:55
Tatsächlich werden nun endlich Geräte per Update in HomeKit integriert. Allerdings nur der Rauchwarnmelder 2 und der Zwischenstecker kompakt. Es ist und bleibt ein Trauerspiel.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Juli 2022 19:55
Wann sollen diese Updates erscheinen und woher stammt diese Information? Stand jetzt ist kein Update verfügbar!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Juli 2022 20:02
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 13. Juli 2022 09:55
Danke, Update ist bereits heute Morgen bei mir durchgedrungen. Die 5 Rauchmelder II und der Zwischenstecker Kompakt scheinen nun wie gewünscht in Homekit auf.
Das mit den Thermostaten ist wirklich ein Trauerspiel, wären diese auch Homekit kompatibel, wäre das System aus meiner Sicht perfekt. (Wassermelder wären auch nice-to-have in Homekit, aber bei den Thermostaten ist der Mehrwert enorm!)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 26. August 2022 15:16
Habe heute 6 Raum-Thermostate durch meinen Elektriker installieren lassen und war genauso baff wie alle anderen hier auch, dass ich die Thermostate nicht in's Home Kit integrieren konnte, obwohl das so im Online-Shop meiner Wahl so beworben worden ist.
Ein wenig auffällig ist, das im Bosch Online Shop diese Thermostate gar nicht mehr und in vielen anderen Shops deutlich günstiger verkauft werden. Nachdem ich hier alles so gelesen habe, befürchte ich, dass es nix mehr wird mit der Home Kit Integration und sehr bald ein neues Modell verfügbar ist.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 29. August 2022 12:22
Genau das ist auch meine Befürchtung, wir bleiben auf dem alten Modell ohne HomeKit Unterstützung sitzen, obwohl diese Unterstützung versprochen und zum Teil sogar als gegeben suggeriert wurde.
Ich wette - wie bei den meisten anderen Komponenten - auf das Erscheinen einer Version II in Kürze, die dann mit 2,4 GHz Zigbee statt über 868 MHz arbeitet. Warum man diesen Schritt bei allen neuen Geräten geht, ist mir auch nicht klar, da man mit den 868 MHz eine deutlich höhere Reichweite erzielt und weniger Störungen auf dem überladenen 2,4 GHz Band erzeugt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Juli 2022 20:33
Sophie dann auch zum Thema Matter, das alte Geräte damit auch kompatibel wären Wänden der Rauchwarnmelder zwei jetzt mit HomeKit kompatibel ist, werden es wohl die anderen Geräte nicht werden. Außer natürlich dem Zwischen Stecker kompakt. Woran is denn wohl liegen kann, dass die Raumthermostate mit Fußbodenheizung nicht kompatibel sind weiß nur Posch alleine.das alte Geräte damit auch kompatibel wären Wänden der Rauchwarnmelder zwei jetzt mit HomeKit kompatibel ist, werden es wohl die anderen Geräte nicht werden. Außer natürlich dem Zwischen Stecker kompakt. Woran es denn wohl liegen kann, dass die Raumthermostate mit Fußbodenheizung nicht kompatibel sind weiß nur Bosch alleine. Und dass sie uns erzählen Es wäre bald kompatibel zeugt nicht von Kunden naher Dienstleistung, eher von anderen Dingen die sie über die Kunden denken
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 08. August 2022 14:13
Wann ist denn endlich mit dem Update zu rechnen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. September 2022 16:24
Ich finde es ehrlich gesagt eine absolute Frechheit! Die versprochene Integration von HomeKit war bei mir kaufentscheidend. Jetzt warte ich bereits seit bald einem Jahr auf die Integration. Das grenzt fast schon an Betrug - eine Option anzupreisen, die dann doch nicht kommt…
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 29. September 2022 23:34
ich habe auch die Raumthermostate gekauft, da eine HomeKit Integration angepriesen wurde.
Was mich wundert, dass es überhaupt noch Bosch Geräte gibt, die nicht HomeKit fähig sind.
Traurig, dass Bosch hier von den Konkurrenten so überholt wird…
@ Boschteam wann können wir Kunden denn nun mit der Homkit Funktionieren der Raumthermostate rechnen?
VG
christian
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. Oktober 2022 13:57
Ich hab mir meine Thermostate auch nur deswegen gekauft, weil mir versichert wurde, dass eine Möglichkeit für die Integration ins HomeKit möglich ist.
aber wenn es die neuen können sollten, kann Bosch ja die alten gegen die neuen kostenlos tauschen. Da Ihr versprechen vorher nicht eingelöst wurde
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 05. Oktober 2022 15:17
Um weiterhin klar zu machen das das Thema noch aktuell ist. Ich warte immer noch auf die Integration von Bosch Smart Home Raumthermostat Fußbodenheizung 230V in das Homekit universum.
Das Homekit Thema war der Treiber das ich mir dieses Thermostat ausgesucht habe.
Gibt es einen neuen Zeitplan? Wenn ja wann wird die Lösung geliefert?
Danke
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 05. Oktober 2022 15:21
Auch ich warte noch immer. Zumindest auf eine Stellungnahme seitens eines Moderators, was nun Sache ist?!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 05. Oktober 2022 16:47
Guten Tag,
auch ich, habe mir die Thermostate teuer gekauft und einbauen lassen wegen der HomeKit Funktion, die irgendwie nicht kommt?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 27. Oktober 2022 12:42
Das Update wird heute und morgen verteilt.
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/service/aktuelle-meldungen/release-infos/system-solutions/2022...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 27. Oktober 2022 13:46
Super das aktuell soviel Updates kommen, leider handelt es sich bei dem Update jetzt nur um das Raumthermostat für die Fußbodenheizung und nicht um das normale Raumthermostat.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 27. Oktober 2022 18:06
Ja, aber wieder ist derzeit das eine noch das andere als Update verfügbar dass es kommen wird hast du nicht das es kommt?
