Raumthermostat 230V Ausverkauf?
Froschkotze
Hat jemand eine Idee ob das Raumthersotat 230V erneuert wird? IT nicht mehr im Verkauf im BoschShop, auch nicht bei Tink. Benötige gerade für das komplette Haus neue und würde nicht Tod ärgern wenn ich jetzt irgendwo die Reste zusammen kaufe und dann eine neue Vatiante kommt.
10 ANTWORTEN 10
Im 4. Quartal kommt eine neue Generation des Raumthermostates. Allerdings passen die nicht mehr in eine Schalterserie. Sollte das bei dir kein Problem sein kannst du auf die neue Variante warten.
Na das habe ich befürchtet. Das ist zeitlich echt doof da ich die eigentlich Ende September brauche.
Weiss man schon mehr?
Bisher nicht.
Schaue dir das an.
https://community.bosch-smarthome.com/t5/smart-home-news/einblicke-in-unsere-roadmap-2022/ba-p/11676
@Froschkotze Oder mal im lokalen Baumarkt, oder den anderen Internetanbietern schauen, ob sie noch Bestände haben.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.4 PB3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
vpdn
Observer Homie
@Christopher Was meinst du mit "Allerdings passen die nicht mehr in eine Schalterserie"? Meinst du dass sie alleine stehend installiert werden müssen und nicht mehr mit Schaltern zusammen (wie hier) verbaut werden können?
Genau, die neuen Thermostate haben größere Abmessungen und können nun nur noch einzelnd verbaut werden.
Ich meine mal was gelesen zu haben das Bosch bei Tado eingestiegen ist. Optisch sind die ja schon in Richtung Tado gegangen…
@Froschkotze die Meldung ist 1,5 Jahre alt und betrifft die Kompatibilität mit der HomeConnect Plus App. HC+ ist ein Bosch StartUp.
Von Einstieg oder Hardwareintegration in das BSH System habe ich zumindest noch nichts gelesen.
Ich habe es in zB diesem Artikel so verstanden als wenn absofort (vor 1,5 Jahren) HC+ gemeinsam nutzbar ist und weitere Integration angedacht.
SmartHomie
Genau so ist es bei mir gelaufen: Im Juli das komplette Haus mit den Raumthermostaten 230V I ausgestattet, im August kam dann die Ankündigung der neuen Raumthermostaten 230V II. In der Tat sehr ärgerlich... 😕
