am 22. Oktober 2024 18:45
Benötige eine Hilfestellung da die mitgelieferten Adapter nicht passen
für Radiator Thermostat 2 ,
siehe Bilder , Dankeschön
am 22. Oktober 2024 21:36
Falls das Danfoss RAV ist: Der Adapter ist nur beim Heizkörper-Thermostat dabei, beim Heizkörper-Thermostat II musst Du ihn separat erwerben.
am 22. Oktober 2024 19:06
Das sieht nach einem Danfoss RAV Ventil aus....laut Beschreibung von Bosch soll ein passender Adapter beim Heizkörperventil II beiliegen (siehe Adapterliste Bosch)
am 22. Oktober 2024 19:48
Der Adapter sollte dabei sein. Ich hab die selben Ventile.
am 22. Oktober 2024 20:59
Habe andere genommen
am 22. Oktober 2024 21:05
Habe zwei weiße bekomme wovon eins zu klein ist
am 22. Oktober 2024 21:29
am 24. Oktober 2024 13:42
Bedanke mich nochmals, mit deinem Vorschlag arbeite ich und habe mal welche bestellt
top 👍🏽
am 22. Oktober 2024 20:56
Die Schraube im Adapter ganz raus drehen (mit Mutter) und dann den Adapter vorsichtig mit nem Schlitzschraubenzieher oder ähnlichem Spreizen. Dann geht der Adapter auch drüber. Dann die Schraube und Mutter wieder rein. Beim Draufsetzen auf die Nasen am Ventil und Adapter achten.
am 22. Oktober 2024 21:03
das erscheint dann
habe extra ein neues Thermostat genommen
23. Oktober 2024 18:41 - bearbeitet 23. Oktober 2024 18:51
E03 bedeutet das das Thermostat keinen Stiftwiederstand hat . nimm am besten Adapter aus Metall wie Diesen zB. dann klappt das auch.
am 23. Oktober 2024 19:06
Danke
Durchmesser ist ca 3,0 - 2,8
am 23. Oktober 2024 19:55
Bei dir reicht der Stiftabstand nicht ,wie beim Link von Maurice zu sehen ist der Adapter mit einem Verlängerungsstift ausgestattet .
am 17. Februar 2025 08:33
Hi,
ich habe auch ein Problem, meine passen auch nicht drauf, habe das Thermostat I von Bosch. Und so sehen die Anschlüsse aus.
gefühlt zu kurz.
am 17. Februar 2025 08:35
Wenn mich nicht alles täuscht, brauchst du gar keinen Adapter.
am 17. Februar 2025 08:37
Dachte ich auch, aber es scheint zu kurz zu sein. Ich bekommen keine ganze undrehung drauf. Die thermostate hängen dann runter.
17. Februar 2025 09:16 - bearbeitet 17. Februar 2025 09:21
Du hast ein Oventrop M30x1,0 dafür brauchst du einen Adapter, für das M30x1,5 benötigt man keinen.
am 17. Februar 2025 14:28
super, ich danke! direkt mal welche bestellt.
