Adapter passen nicht für Thermostat
Heizung-321
Benötige eine Hilfestellung da die mitgelieferten Adapter nicht passen
für Radiator Thermostat 2 ,
siehe Bilder , Dankeschön
Falls das Danfoss RAV ist: Der Adapter ist nur beim Heizkörper-Thermostat dabei, beim Heizkörper-Thermostat II musst Du ihn separat erwerben.
12 ANTWORTEN 12
Dirk1823
Das sieht nach einem Danfoss RAV Ventil aus....laut Beschreibung von Bosch soll ein passender Adapter beim Heizkörperventil II beiliegen (siehe Adapterliste Bosch)
J_Neudert
20241022_194047.jpgDer Adapter sollte dabei sein. Ich hab die selben Ventile.
Habe andere genommen
Habe zwei weiße bekomme wovon eins zu klein ist
Bedanke mich nochmals, mit deinem Vorschlag arbeite ich und habe mal welche bestellt
top 👍🏽
Telya
Die Schraube im Adapter ganz raus drehen (mit Mutter) und dann den Adapter vorsichtig mit nem Schlitzschraubenzieher oder ähnlichem Spreizen. Dann geht der Adapter auch drüber. Dann die Schraube und Mutter wieder rein. Beim Draufsetzen auf die Nasen am Ventil und Adapter achten.
Heizung-321
 das erscheint dann
 habe extra ein neues Thermostat genommen
mazeza
E03 bedeutet das das Thermostat keinen Stiftwiederstand hat . nimm am besten Adapter aus  Metall wie Diesen zB. dann klappt das auch.
Danke
Durchmesser ist ca 3,0 - 2,8
mazeza
Bei dir reicht der Stiftabstand nicht ,wie beim Link von  Maurice zu sehen ist der Adapter mit einem Verlängerungsstift ausgestattet .
