Bewegungsmelder und Außensirene
CHREI
Hallo zusammen, heute habe ich einen Bewegungsmelder im Haus und eine Außensirene draußen installiert und beides erfolgreich am Bosch Smart Home Controller angemeldet. Wenn ich den Vollschutz in der App aktiviere, gehe ich davon aus, dass der Alarm losgeht, wenn ich die Haustüre öffne, oder liege ich da falsch? Auf jeden Fall passiert nix. Was ist zu tun?
Ja  der Alarm dolle dann losgehen.
Hast du alles im Alarmaystem eingefügt. Unter Dienste?
Ist das Alarmaystem auch eingeschaltet? Am besten in den Favoriten den Alarmsystem hinzufügen.
KT3
Hallo @CHREI , gerade bei Tests auch daran denken, dass der Bewegungsmelder nach einer erkannten Bewegung für 3 Minuten „blind“ wird, also nicht auf weitere Bewegungen reagiert. Und in der Testphase auch auf die Einschaltverzögerung im Alarmsystem achten.
Außerdem kannst Du mit einer einfachen Automation (wenn Bewegung erkannt, schicke eine Mitteilung o.ä.) prüfen, ob die Auslösefunktion des Bewegungsmelders wie geplant stattfindet und so sicherstellen, dass das Alarmsystem passend „versorgt“ wird.
