vor 3 Wochen
vielen Dank für dieses hilfreiche Forum!
Leider kam ich nun an einen Punkt, wo ich nicht mehr weiter kam.
Ich installiere bei mir zu Hause Fenster/Türkontakte 2 Plus.
Nun ging es an die Einstellungen und es geht konkret um den Punkt:
Wenn man außer Haus geht und das Alarmsystem mit der Bedientaste scharf stellt und dann
nach Hause kommt und die Haustüre aufschließt, geht der Alarm direkt los.
Wie kann man dies vermeiden?
Alarmverzögerung auf z.B. 30 Sekunden stellen? Aber dann gilt dies für alle anderen Kontakte im Haus ja auch, was ich eigentlich nicht möchte.
Per Smartphone Alarm ausstellen bevor man die Haustür öffnet?
Das geht zwar, aber dann müsste jeder Hausbewohner das können - allerdings nutzt nicht jeder ein Smartphone.
Wie löst man das am besten?
Oder wie habt Ihr das generell eingestellt?
Über jeden Hinweis und Rat bin ich sehr dankbar.
Herzlichen Dank an Sie im Voraus!
Die Alarmverzögerung (Deaktivierungszeit) lässt sich leider nur global für alle Kontakte bzw. Alarmauslöser einstellen. Anders ist es nicht möglich.
Andere Methoden zum deaktivieren sind alle samt Bastellösungen. Ich selbst verwende z.B. einen RFID Chip oder auch simplen Telefonanruf.
Vielleicht gibt es auch andere kreative Methoden.
vor 3 Wochen
Etwas ungenau funktioniert die Deaktivierung über das Smart Lock von Yale. Beim Öffnen des Schloss über Smartphone, Code etc kann auch das Alarmsignal deaktiviert werden.
vor 3 Wochen
Was ich hier an anderer Stelle auch schon gelesen hatte: Eine Deaktivierung mit der Taste des TFK II, wobei dieser im Briefkasten "verbaut" ist. Er ist damit abgeschlossen (wenn auch nicht überragend sicher) und trotzdem für Befugte niederschwellig erreichbar.
Vielleicht eine Idee, sofern der Briefkasten außerhalb des Hauses geleert wird und in Funkreichweite liegt.
vor 2 Wochen
Wenn du zusätzlich ein anderes smart home System wie Apple, smartthings, Google, home Assistent nutzt, kannst du es durch verwenden eines Zwischensteckers per geofence schalten.
vor 2 Wochen
herzlichen Dank für Eure Rückmeldungen, das ist prima!
Man müsste demnach immer etwas mit sich tragen: Smartphone, Schlüssel, etwas für RFID Sensor, etc...
Wäre ein Fingerprint-Sensor denkbar?
Wie fehleranfällig bzw. zuverlässig ist so eine Bastellösung?
Würde man die Deaktivierungszeit z.B. auf 30 Sekunden einstellen, so hätte ja ein Fremder diese Zeit auch - für alle Kontakte im Haus.
Das finde ich nicht sehr sinnvoll.
Mit irgendeiner Automationskaskade geht es nicht? Ich habe schon vieles durchprobiert, aber hatte keinen Erfolg.
Wie nutzt Ihr übrigens die Bedientaste?
Wie handhabt Ihr es, wenn man nachts mal schnell ein Fenster öffnen will. (Abgesehen von der Pausefunktion bis max. 15 Minuten.)
Besten Dank im Voraus und eine gute Woche!
vor 2 Wochen
Eine bessere Lösung als die globale Auslöseverzögerung habe ich auch nicht. Bei mir sogar eine Minute, denn wenn man voll bepackt in die Wohnung kommt kann es schon mal etwas dauern. Dass potentielle Einbrecher von dieser ungestörten Minute auch profitieren würden ist der Preis dafür.
Eine Bastellösung mit Fingerabdruck-Leser eines Drittanbieters sollte machbar sein; das wäre vergleichbar zu der RFID-Lösung von @STdesign.
Die Pausefunktion lässt sich auch auf "unbegrenzt" stellen. Sie deaktiviert sich dann nach einmaligem öffnen und schließen wieder. Das hat sich bei mir bewährt.
Ansonsten verwende ich die Taster an den Tür-/Fensterkontakten II in Automationen für ganz andere Dinge (Raumlicht, Zustände setzten, TV an etc.).
vor 2 Wochen
Vielen Dank auch!
Wie lässt sich die Pausefunktion auf unbegrenzt einstellen?In der App finde ich nur die Möglichkeit bis 15 Minuten.
Fingerabdruckleser finde insofern praktisch,weil man sonst nichts anderes dabei haben müsste...
Aber die Umsetzung.
Wie
vor 2 Wochen
Bei der Pause Funktion musst du dazu diesen Haken entfernen.
Bzgl. Umsetzung eines Finger Print Sensors/Aktors ist wohl der erste Schritt nach verfügbaren Sensoren zu schauen, um prüfen zu können ob diese zum Beispiel mit einem umgebauten TFK genutzt werden können. Und welche Spannung die Versorgung benötigt usw. Das wird dir im ersten Moment keiner abnehmen können.
Jetzt war ich doch neugierig und habe kurz gegoogelt. Dieser kombiniert Fingerprint/RFID Sensor sieht vielversprechend aus und kostet kein Vermögen. Er bietet einen Relaisausgang, womit wiederum ein auf Kabelansteuerung umgebauter TFK als Schnittstelle ins Bosch Smart Home genutzt werden könnte.
vor 2 Wochen
Herzlichen Dank für den Tipp!
Zu den Sensoren:
Ich lese mir immer Erfahrungsberichte durch. Bei manchen ist u.a. zu lesen, dass der Fingerabdruck nicht richtig erkannt wird.
Da denke ich mir dann wieder, was wäre eine Lösung, die immer zuverlässig funktioniert.
Geofencing habe ich inzwischen mal ausprobiert.
Da bin ich gespannt, wie die weitere Erfahrung läuft.
Es hat eben nicht jeder im Haushalt ein Smartphone, weshalb eine lokale Lösung noch zu finden ist.
Beschreibe gerne deinen Use Case etwas ausführlicher. Denn irgendwas werden die in Frage kommenden Personen ja bei sich tragen. Meines Erachtens zumindest den Haus-/Wohnungstürschlüssel. Dann ist ein RFID Chip am Schlüsselbund keine große Sache. Das ist zum Beispiel genau mein Anwendungsfall: An allen relevanten Schlüsselbunden ist ein solcher Chip, der auf den Sensor/Aktor an der Tür angelernt ist.
Ähnliches lässt sich sicherlich auch mit einem Fingerprint-Sensor oder ähnlichen Dingen als "Eingabe" realisieren. Ganz nach Belieben.
Es sollte auch, wie von @CHP vorgeschlagen, ein Yale Linus® Smart Lock funktionieren. Über Umwege dann auch mit Geofencing (braucht wieder ein bekanntes Handy am Mann bzw. an der Frau). Meines Wissens lässt sich das Smart Lock auch mit einem PIN-Tastenfeld aufrüsten. Was mich an dieser Lösung grundsätzlich stören würde, ist die Abhängigkeit zu Partnerdiensten via Cloud. Einfach zu fehleranfällig. Ich bevorzuge die rein lokal im System arbeitende Lösung. Ist aber natürlich Geschmackssache.
vor 2 Wochen
Auch hier vielen Dank!
Ja,in aller Regel hat man irgendwas dabei.
Aber nur ein Beispiel: Man geht nur mal schnell wo hin (Garten,Spaziergang,etc.),ohne selbst abzuschließen,Familienangehörige sjnd daheim, man kommt wieder heim, dann braucht man ja irgendeine Lösung,dass der Alarm nicht angeht.
Hat man ein Smartphone dabei,könntean ja jedes Mal erst den Alarm deaktivieren.
Die Frage ist nur, ob es nicht einfachere Möglichkeiten im praktischen Alltag gibt.
Von den Yale Smart Locks habe ich bisher gemischte Erfahrungsberichte gelesen.
Bosch hat auch ein Relais im Angebot.
Die Lösung mit RFID finde ich nicht schlecht.Damit muss ich mich noch genauer befassen...am besten eine Anleitung Schritt für Schritt für Laien,die es zum ersten Mal machen.
Ich frage mich ja,warum Bosch nicht selbst so eine Lösung anbietet.
Muss man eben selbst was schaffen...
Verstehe ich nicht so ganz, ist aber vielleicht auch wieder sehr individuell. Entweder niemand ist zu Hause: Dann hat man einen Schlüssel dabei.
Oder jemand ist zu Hause: Dann ist kein Alarmsystem aktiv.
Die Schritt für Schritt Anleitung für den RFID-Sensor ist m.E. hier enthalten. Bei Fragen, aber natürlich gerne fragen.
vor 2 Wochen
Ich nutze eigentlich zu 75 % das Keypad von Yale, 24% das Smartphone (z.b. wenn ich Einkäufe habe: Alarm aus und Tür öffnen bevor ich die Hände voll habe) und 1% den Schlüssel (den ich aufklappen muss damit er passt). Das Schloss der zweiten Generation ist mit einem Keypad inklusive Fingerprint kompatibel. Ebenfalls kompatibel sind RFID Buttons.
Da hast du eigentlich alles was du brauchst ohne Bastelaufwand. Ich würde aber niemals ohne Schlüssel mein Haus verlassen. Ein Verbindungsfehler und du hast ein enormes Problem und eine sehr hohe Rechnung vom Schlüsseldienst.
vor 2 Wochen
Herzlichen Dank für den Link zu dem Sensor.
Ich schaue es mir noch genauer an.
Mit Bosch Relais und dauerhafter Stromanbindung müsste das ja auch gehen?!
Ein auf Kabelansteuerung umgebauter TFK stelle ich mir nicht so einfach vor. Man muss ja irgendwie zur Platine hin. Ich hab die hintere Abdeckung eines Kontakts mal abgenommen, aber wie kommt man weiter rein?
Zu dem einen Anwendungsfall:
Familie in einem Zweifamilienhaus: Großeltern, Eltern, Kinder ein einem Haus.
Wenn Großeltern spazierengehen, Eltern sind mit Kindern daheim, sperren die Großeltern nicht zwangsweise die Haustür ab. (Man hat im Kopf, dass ja jemand daheim ist.)
Kommen die Großeltern aber zurück und öffnen die Haustür ginge der Alarm an.
Warum den Alarm eingeschaltet lassen, wenn jemand zu Hause ist?
In der Nachbarschaft wurde schon mehrfach tagsüber eingebrochen, obwohl die Hausbewohner daheim waren.
Deswegen ist der Gedanke, gerade sensible Bereiche (Kellerfenster, Kellertüren, Zutritt über Hinterhof, Erdgeschoss,...) immer abgesichert zu haben. Auch wenn jemand daheim ist.
Die Frage ist eben, wie das praktisch am besten umgesetzt werden kann.
Ist jemand daheim und ist Alarm eingeschaltet, dann kann man zum Beispiel die Bedientaste zweimal drücken und den Kontakt auf Pause schalten (z.B. für Lüften...) (Herzlichen Dank nochmal für den Tipp, dass man es auf unbegrenzt einstellen kann).
Man könnte zwei Szenarien "Alarm aus" oder "Alarm an" erstellen und so den Alarm manuell aus- oder einstellen.
Verlässt man die Haustüre, könnte man hier die Bedientaste zwei mal antippen und eine Pause von 1 Minute fängt an. Man öffnet die Tür, geht raus, schließt die Tür, Alarm ist dann wieder eingeschaltet.
Das Zeitlimit für die Pause kann man ja bei jedem Kontakt einzeln einstellen, wenn ich das richtig sehe?
Man könnte bei der Haustür also eine Minute einstellen und bei allen anderen "unbegrenzt".
Es bleibt dann noch der Punkt, wenn man nach Hause kommt, wie man das dann einstellt.
Es gibt ja noch den "Universalschalter 2", soweit ich sehe, ist dieser aber nicht für den Außenbereich gedacht... Zudem der Gedanke: Tippt jemand lange genug herum und findet per Zufall den "Code", dann ist das auch hinfällig.
Bei Zifferntablets sieht man nach einiger Zeit Abnutzungspuren an den oft gedrückten Ziffern... das überzeugt mich zumindest nicht ganz... oder wie seht Ihr das?
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und bin sehr gern bereit, dazu zu lernen.
Daher danke ich Euch für Eure Tipps und Ratschläge vielmals. Ihr habt schon Erfahrung gesammelt. Das ist wertvoll.
vor 2 Wochen
Ein Smartes Relais ist grundsätzlich auch geeignet. Der potentialfreie Kontakt des Fingerabdrucklesers muss dann allerdings für 230V geeignet sein (bzw. es muss alternativ noch ein klassisches Relais zwischengeschaltet werden) und Du solltest Erfahrung bei Arbeiten mit Netzspannung haben.
Bebilderte Bastelanleitungen für die Türkontakte gibt es hier in der Community (sowohl alte als auch neue Version).
Achte darauf, dir dabei kein Eigentor zu schießen. Sind die Leitungen zum Türkontakt bzw. smarten Relais von außen zugänglich, indem man z. B. zwei Schrauben rausdreht, dann kann ein Einbrecher die einfach überbrücken.
Grundsätzlich könnt ihr auch mit mehreren Alarmprofilen arbeiten. Z. B. Vollschutz (mit Überwachung der Haustür) nur, wenn niemand da ist oder alle schlafen. Sonst Teilschutz (ohne Überwachung der Haustür).
vor 2 Wochen
Oder den individuellen Schutz.
Ich habe bei Abwesenheit Vollschutz mit 30 sek Verzögerung, abends schaltet sich der Teilschutz an der sofort auslöst wenn eine Tür geöffnet wird (die Fenster sind mit Rolladen verschlossen, gegen den Motor kann man diese nicht hochschieben).
Den Individuellen Alarm wollte ich für selbstgebaute Handmelder verwenden, aber momentan kann ich mich noch nicht auf einen Entwurf einigen. 4 Varianten habe ich entwickelt, alle haben ihre Kniffe (Ich will keine Materialien verwenden die zugekauft werden müssen).
vor 2 Wochen
Bei meinem Keypad kann man nicht sehen welchen 6 stelligen Code ich eingegeben habe, das liegt aber auch daran, dass wir darüber regelmäßig drüberwischen. Dazu haben wir unterschiedliche Codes für Gäste und Verwandte, dass erhöht die Abnutzungswahrscheinlichkeit (sehe nach 3 Jahren keine) anderer Zahlen.
vor einer Woche
Hallo und herzlichen Dank für Eure Tipps! Dass Ihr Eure Erfahrungen hier teilt finde ich super und danke Euch vielmals.
Fürs Erste handhaben wir es nun mit Universalschaltern... jeder der kein Smartphone hat, muss dann eben einen solchen Schalter nutzen.
Es wird auf eine Lösung mit RFID hinauslaufen. Dafür brauche ich aber mehr Zeit.
Die Kontakte selbst haben ja keine integrierte Sirene. Was haltet Ihr davon? Vorteil? Nachteil?
Oder wie handhabt Ihr es?
Wenn man unterwegs ist und jemand macht sich daran zu schaffen, ertönt ja kein Alarm zur Abschreckung. Man bekommt höchstens eine Meldung aufs Smartphone.
Wie handhabt Ihr es? Habt Ihr eine zusätzliche Sirene verbaut?
Zudem habe ich bemerkt, dass der Erschütterungssensor recht fein ist (selbst auf niedrigster Stufe). Sie sind auf "gering" eingestellt, aber melden dennoch Alarm, wenn sich der Rolladen bewegt.
Wie kann man das praktisch lösen? Oder wie macht Ihr das?
Evtl. mit der Bedientaste am Taster selbst?
Bei Automationen läuft es doch so:
"Wenn "Auslöser", dann "Aktion". "
Beispiel:
Soll man als "Aktion" direkt auf "Alarmanlage Vollschutz an" gehen?
Oder soll man als "Aktion" auf ein voreingestelltes "Szenario" gehen, bei dem "Alarmanlage Vollschutz an" hinterlegt ist?
Es läuft beides auf Dasselbe hinaus, wenn ich es recht verstanden habe - nur eben mit einem Umweg im zweiten Fall. Oder gibt es da Unterschiede, wie macht Ihr das?
Besten Dank im Voraus und eine gute Woche Euch!
