Bosch Smart Home Controller II Lieferumfang
Eagle-Whiskey
habe mir über Amazon den BSH Controller 2 gebraucht wie neu gekauft. Die Original Verpackung war beschädigt, der Controller soll aber neu sein.
Frage 1: ist keine Wandhalterung im Lieferumfang dabei? Denn die fehlt.
Frage 2: ist es möglich herauszufinden, ob der Controller bereits schon mal in Verwendung war?
vielen Dank
Eine separate Wandhalterung wie bei der ersten Generation gibt es nicht mehr, nur noch die Langlöcher auf der Rückseite. Meinen habe ich einfach mit Powerstrips angeklebt.
Nach dem Anschluss ans Netzwerk im Router die vergebene IP-Adresse nachschauen. Dann kannst Du unter https://[IP-Adresse]:8446/smarthome/public/information eine Statusseite aufrufen, auf der auch erkennbar sein sollte, ob noch die initiale Dummy-Firmware installiert ist.
Home Assistant User seit 2026
Ergänzend: Die Löcher der Halterung des alten Controllers I passen vom Lochmaß auch beim Controller II. Er muss lediglich um 90 Grad gedreht werden (Kabelabgang seitlich).
Eagle-Whiskey
Dann hoffe ich jetzt nur noch das ich den Funkstick für 30€ schießen kann
