Dimmereinbindung
BFB
Hallo zusammen. Ich möchte meine Leuchte über Taster und Dimmer ansteuern. Da ich mehrere Taster zur
Ansteuerung der Leuchte habe meine Frage zur Einbindung des Dimmers. Wie wird der Dimmer eingebunden damit von unterschiedlichen Tastern das Licht gedimmt werden kann
6 ANTWORTEN 6
Sämtliche Taster müssen parallel angeschlossen werden (wie bei einer Stromstoßschaltung, die du vielleicht sogar als Ausgangsbasis hast).
Hallo. Danke für die schnelle Antwort. Was mir noch nicht ganz klar ist wie binde ich den Stromstoßschalter mit ein.
Gar nicht, der entfällt und wird durch den smarten Dimmer ersetzt.
SHC II + Funk-Stick mit 37 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 120 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
Danke
Wie @Maurice schreibt. Im Tastermodus sind die Bosch Module (Lichtsteuerung, Dimmer, Relais) quasi Stromstoßschalter bzw. wirken nach außen genauso. Und werden auch genauso verdrahtet. Wenn man schon eine Stromstoßschaltung hat, ist der Umbauaufwand sehr gering.
Danke für die Info
