Fensterkontakt mit Thermostat
egifish
Moin, Ich habe folgendes Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Ich habe in drei Räume Fensterkontakt 2 und jeweils ein Heizkörperthermostat 2.
In einem Raum Fensterkontakt 2 und Raumthermostat 2 mit drei Heizkörperthermostate 2.
Ich habe in Szenario folgendes für jeden Raum einzeln eingestellt:
1.Wenn Fensterkontakt offen dann Heizpause.
Funktioniert einwandfrei.
2.Wenn Fensterkontakt geschlossen dann Heizen ( nach Heizplan ).
Genau das funktioniert nicht. Wenn Fenster auf geht der Raum auf Heizpause und da bleibt er auch wenn das Fenster wieder geschlossen wird. Es wird nicht mehr geheizt.
In einem anderen Raum habe ich Fensterkontakt in Verbindung mit einer Steckdose. Das funktioniert einwandfrei. Fenster auf: Steckdose aus. Fenster zu: Steckdose an.
Nur bei den Heizkörper- und Raumthermostat funktioniert es nicht. Wenn Heizpause durch Fensterkontakt bleibt es dabei. Wird nach dem schließen nicht wieder auf Heizen geschaltet.
Alle angezeigten Updates habe ich jedesmal gemacht.
Ich weiß echt nicht was ich falsch gemacht habe.
Gruß
Hallo Maurice.
Herzlichen Dank für deine schnelle Antwort.
Tja, gewußt wie! 😀
Ich hatte gedacht es wird durch Automation gesteuert. Ich habe die Automation abgeschaltet und das Nachhaltieges Lüften für die Räume angeschaltet.
Jetzt funtioniert es einwandfrei.
Super und nochmals Danke.
Gruß Egon
Gibt es eine Besonderheit bei deiner Konstellation, weshalb Du den Dienst "Nachhaltiges Lüften" nicht nutzen kannst? Der ist genau dafür vorgesehenen, Automationen werden im Normalfall nicht benötigt.
Falls Du es wirklich mit Automationen umsetzen musst / willst, dann poste mal aussagekräftige Screenshots.
Hallo Maurice.
Tja, gewußt wie! 😀
Gruß Egon
Vermutlich nicht hieran gehalten.
Die Nutzung des integrierten Dienstes "Nachhaltiges Lüften" im Klimamanager ist dem aber so oder so vorzuziehen, solange keine besonderen Gründe eine eigene Lösung verlangen.
