Luftfeuchtigkeit Raumthermostat II Automation
LR_Lukas
Ich habe ein Problem mit meinen automationen. Mein Raumthermostat Kabelgebunden misst die Luftfeuchtigkeit im Raum. Wenn die Luftfeuchtigkeit von 60% überschritten wird soll der Smart Plug II eingeschaltet werden, der meinen einfachen Lufttrockner steuert. Und wenn 55% unterschritten werden wieder aus gehen.
Diese Automationen habe ich auch so erstellt nur schaltet sie nicht.
Kennt jemand eine Lösung?
SuKu
Postest du mal deine Automation als Screenshot. Meistens wird nicht was du geschrieben hast oder schaltest du den Lufttrockner aus von einen anderen Automation (gleichzeitig).
SHC II, 34 Geräten (Gen II) seit 03.2025!
> 300 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Ich habe die Screenshots der zwei Automationen hier hochgeladen: https://ibb.co/Y7kv1fPp
https://ibb.co/1f0Ynmv5
Die Automationen sind richtig. Gehört auch nichts weiter dazu, wenn keine sonstigen Bedingungen wie offene Fenster berücksichtigt werden sollen.
Wichtig: Der Luftentfeuchter schaltet nur ein, wenn 55% überschritten werden. Sie löst nicht aus, wenn die Luftfeuchtigkeit schon über 55% ist. Relevant ist das eigentlich nur beim erstellen/ändern der Automation oder Controllerneustarts, falls das zufällig mit >55% zusammen fällt.
SuKu
Als vorab Information:
du musst Raumthermostat --> Luftfeuchtigkeit --> entsprechendes Heizungsmethode (z. B. Fußbodenheizung) --> wenn 60% überschritten wird dann SmartPlug EIN
> 300 Automationen
> 100 Zustände
MagicBerlin
Und bitte an die Trägheit der Messung denken!
Die Zufriedenheit mit Heizkörperthermostat II, Controller II und Zwischenstecker kompakt ist gut. Matter Funktionalität des Bosch SHC II ist stark ausbaufähig !! iPhone16 und iPadPro 13“, aktuelles iOS.
