am 06. Oktober 2025 16:36
Ich habe ein Problem mit meinen automationen. Mein Raumthermostat Kabelgebunden misst die Luftfeuchtigkeit im Raum. Wenn die Luftfeuchtigkeit von 60% überschritten wird soll der Smart Plug II eingeschaltet werden, der meinen einfachen Lufttrockner steuert. Und wenn 55% unterschritten werden wieder aus gehen.
Diese Automationen habe ich auch so erstellt nur schaltet sie nicht.
Kennt jemand eine Lösung?
06. Oktober 2025 17:16 - bearbeitet 06. Oktober 2025 17:17
Postest du mal deine Automation als Screenshot. Meistens wird nicht was du geschrieben hast oder schaltest du den Lufttrockner aus von einen anderen Automation (gleichzeitig).
am 06. Oktober 2025 18:18
Ich habe die Screenshots der zwei Automationen hier hochgeladen: https://ibb.co/Y7kv1fPp
https://ibb.co/1f0Ynmv5
am 06. Oktober 2025 19:29
Die Automationen sind richtig. Gehört auch nichts weiter dazu, wenn keine sonstigen Bedingungen wie offene Fenster berücksichtigt werden sollen.
Wichtig: Der Luftentfeuchter schaltet nur ein, wenn 55% überschritten werden. Sie löst nicht aus, wenn die Luftfeuchtigkeit schon über 55% ist. Relevant ist das eigentlich nur beim erstellen/ändern der Automation oder Controllerneustarts, falls das zufällig mit >55% zusammen fällt.
06. Oktober 2025 17:21 - bearbeitet 06. Oktober 2025 17:21
Als vorab Information:
du musst Raumthermostat --> Luftfeuchtigkeit --> entsprechendes Heizungsmethode (z. B. Fußbodenheizung) --> wenn 60% überschritten wird dann SmartPlug EIN
am 06. Oktober 2025 17:25
Und bitte an die Trägheit der Messung denken!
