Raumthermostat 230v bei Thermo stellantrieben
LuHo1990
  • ich habe damit begonnen die ersten Bosch Smarthome Produkte zu beziehen. Derzeit sind bei unserer wassergeführten Fußboden Heizung Raumthermostate von Halmburger RTR-xx10 / 76 verbaut(1x Phase,1x Null-Leiter, 1x steuerleitung zum Ventile bzw. Ventil Nullleiter. Diese steuern 230v/2w BABO Ventile (Thermo-stellantrieb). Wenn ich nun das #Raumthermostat II 230v von Bosch anbringe schein es so als ob die Spannung abfällt und dann auf L&N anliegt. Ebenso ist das Thermostat tot da es nicht genügend Spannung erhält
Daher meine Frage kann man die überhaupt bei uns anschließen? Bzw. Hat jemand das Problem schon gelöst?
7 ANTWORTEN 7
Hallo @LuHo1990 ,
hast du auch die Brücke zwischen L und COM eingebaut? Wenn ja, bitte prüfen, ob die Brücke fest sitzt. Am besten vom Elektriker eine extra Brücke einbauen lassen. Das mitgelieferte rote Kabel ist meist zu kurz.
Das Raumthermostat II 230V ist geeignet, ja. Wahrscheinlich falsch angeschlossen. Falls die Brücke wie von @WHasse1 beschrieben korrekt gesetzt ist und es dennoch nicht funktioniert, dann poste am besten Fotos vom angeschlossenen alten und neuen Thermostat.
LuHo1990
Also die Brücke hatte ich eingebaut, jedoch habe ich schon gemerkt, dass die etwas kurz ist. Ich werde es noch mal mit einem Stück Kabel versuchen.
LuHo1990
Mittlerweile hat es sich geklärt, es war N in der unterverteilung nicht richtig angeschlossen. Scheinbar ist den Thermostaten von Halmburger das egal da die mit Bimetall laufen.
Bimetall-Thermostate benötigen den Neutralleiter nur für die thermische Rückführung. Ohne Neutralleiter funktioniert das Thermostat dennoch, das Regelverhalten ist aber schlechter.
Ein elektronisches Thermostat benötigt den Neutralleiter dagegen zur eigenen Versorgung.
Soweit habe ich das verstanden. Aus reiner Neugier. Warum würde das mit dem bimetall mit dem N-Leiter dann besser reagieren?
Das im Thermostat integrierte Heizelement für die thermische Rückführung benötigt den Neutralleiter. Ist nur L angeschlossen, dann heizt es nicht, das Thermostat schaltet später ab, die Regelung wird träger und die Raumtemperatur überschwingt stärker.
