wir sind umgezogen und ich möchte unsere Heizungen mit Smarten Thermostaten II von Bosch installieren.
Leider passen weder die mitgelieferten Adapter, noch extra bestellte Adapter aus Metall.
Also Sie passen vom Umfang, aber ich kann sie wegen den "Flügeln" an den Seiten des Ventils nicht tief genug installieren, damit der "Heizungs-Stift" vom Bosch Thermostat2 gesteuert werden kann.
Kann mir jemand sagen welchen Adapter ich bestellen muss?
Vielen Dank und viele Grüße
Phillipp
vor einer Woche
Für welches Ventil soll's denn passend sein? Vielleicht ist diese Übersicht hilfreich.
Danke dir für die Übersicht. ich bin die verschiedenen Ventile gerade durchgegangen, erkenne dort meins aber nicht wieder. das kann bestimmt an mir liegen, aber es scheint immer das "podest/der zylinder" zu fehlen auf dem der Stift thront.
Ich habe jetzt ein Bild in meinem Anfangspost hinterlegt.
vor einer Woche
Es gibt auch noch diese Seite. Hier kann man Maße usw. eingeben. Vielleicht ist hier ein Treffer dabei.
Weiter kann ich sonst leider nicht helfen, ich kenne das Ventil leider nicht.
vor einer Woche
dort habe ich auch schon alle möglichkeiten durchgeklickt, leider ohne ergebnis.
hoffentlich hat noch jemand eine idee. sonst säge ich an den seiten schlitze in den adapter 😅
vor einer Woche
@Phillipp Das wollte ich Dir auch vorschlagen, oder die Flügel vorsichtig kürzen.
vor einer Woche
ich bin leider nur mieter. mein vermieter würde sich freuen wenn ich an vier heizungen die flügel wegflexe, vor allem weil dann die verbauten standard thermostaten nicht mehr funktionieren^^.
es muss doch irgendwie möglich sein dieses ventil zu bestimmen und einen passenden adapter zu finden.
macht es sinn wenn ich bosch anschreibe? gibt es eine stelle die so etwas wissen könnte?
vor einer Woche
Macht m.E. keinen Sinn.
Zielführend könnte der Weg über das alte Standardthermostat sein, wie von @Geomo vorgeschlagen.
Samstag
vor einer Woche
@Phillipp kannst Du bitte mal Bilder vom Standarthermostat senden? Vorderanschicht und Anschluss?
vor einer Woche
schick ich heute abend. hab leider grad keins parat
Samstag
Samstag
Schau dir mal Dieses an , in seiner Rezession hat er es auf Radiagyr Ventilen installiert.
Sonntag
danke dir, ich bestell ihn mal und probiere mein glück. wobei ich skeptisch bin, auf dem foto im kommentar kann ich nicht diese metall-flügel erkennen.
Sonntag
@Phillipp Ich denke doch. Wenn Du rein zoomst, über der linken Madenschraube.
Mittwoch
Hallo Geomo,
kurzes Update, ich habe den besagten Adapter bestellt, den innenliegenden MetallRing herausgelöst, ein 1 Cent Stück hineingelegt und es scheint jetzt zu funktionieren. Der Adapter sitzt fest und solide. Bin noch etwas am herumtesten.
Vielen Dank auf jeden Fall schonmal 😊
vor einer Woche
Scheint ein altes Landis & Gyr Ventil zu sein, siehe auf der EQ3 Kompatibilitätsliste ,leider kein Adapter erhältlich.
