Smart Relais Nachlauf funktioniert nicht
Rudolf
Guten Tag in die Runde
Ich betreibe ein Smart Home System 2 in dem unter anderem im Bad ein Relais zur Ablüftersteuerung geschaltet von der Beleuchtung betrieben wird.
Obwohl ich die Nachlaufzeit in der App einstelle schaltet der Lüfter sofort nach dem Ausschalten des Lichts mit aus. Die Verdrahtung habe ich geprüft es steht Dauerstrom am L-Eingang des Relais an.
Danke vorab Rudi
Gib uns mal einen Screenshot wie der Nachlauf umgesetzt ist.
Hast Du den Lichtschalter an S1 des smarten Relais angeschlossen? Dann schaltet das Relais immer sofort aus, ein Nachlauf lässt sich in diesem Fall nicht einstellen. Das müsstest Du anders lösen.
Ist die Beleuchtung denn auch smart, z. B. mit Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung?
Rudolf
Hallo Zusammen
Danke für die Antworten. Zwischenzeitlich habe ich verstanden das der S1 Anschluss das Gerät sofort abstellt und der Nachlauf nur im „Automatik“ Betrieb funktioniert.
Ich werde das verzögerte Einschalten und Abschalten mit einem konventionellen Zeitrelais durchführen - die smarten Funktionen aber parallel weiter betreiben - wie z.Bsp. feste Lüftungszeiten in der Woche oder Feuchte Regelung (funktioniert mit gut einem Szenario der Apple Home App).
Nochmals Danke für die schnellen Antworten Grüße Rudi
