Einbinden Thermostat II wird nicht angelernt
Florog
Hallo, ich bin seit heute Besitzer eines Smart Home Controller II und habe 3 Heizungsthermostate.
Der Cobtroller war kein Problem und ist eingebunden. In der App steht das dieser Softwareseitig auf dem neusten Stand ist.
Ich habe jetzt Versuch zwei unterschiedliche Heizungsthermostet anzulernen. Beide sind bei dem Punkt werden angelernt dies kann bis zu 2 Minuten dauern abgebrochen.
Mit YouTube Videos habe ich schon versucht mir zu helfen. Auch habe ich extra ein zweites Gerät benutzt um zu testen ob das klappt.
Ich weiß gerade nicht genau was ich tun kann.
Reset habe ich durchgeführt. Versuche waren es 35 bisher.
mich bitte um Hilfe. Vielen Dank.
@Florogsteht dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen?
Wenn ja, probier mal bitte einen anderen ZigBee Kanal (Mehr, System, ZigBee-Kanal).
8 ANTWORTEN 8
@Florog Hat die LED des Thermostates nach dem Reset grün geleuchtet? Wo hast du die Thermostate gekauft? Waren sie original verpackt?
Hat grün geleuchtet. Es zeigt auch das Viereck mit den zwei Pfeilen an wenn ich verbinde. Ic hab direkt bei Bosch gekauft
Hallo @Florog ,
hast du die Thermostate vorher aus der App gelöscht?
Ich hab die ja garnicht in der App drin.
Das werde ich mal noch anpassen. Später versuche ich mal noch einige Versuche.
Habe den Controller 1m umplatziert und über die App ein Systemneustart. Danach sofort auf Anhieb alles geklappt. Danke
@Florog perfekt, bei zu wenig Abstand kann es durch Interferenzen zu Kommunikationsstörungen kommen.
