Heizungssteuerung durch verschiendene Zustände
Tschubi
ich bin Frischling im BSH Universum und war bsiher im Livisi(ehemals Innogy, RWE) Smart Home unterwegs und taste mich gerade an das BSH heran.
Bisher(in Livisi) habe ich unterschiedliche Heizpläne mittel Zustände wie z.B. Heizung Tag, Heizung Nacht, Heizung Eco gesteuert und versuche das gerade in BSH umzusetzen.
Dazu habe ich für jeden Raum die verschiedene Heizprofile angelegt, sowohl Szenarien für Heizung Tag, Nach und Eco und entsprechende Automationen welche bei aktiven Zustand z.B Tag, das Szenario Heizung Tag ausführt und die Zustände Eco und Nacht deaktiviert.
Leider werden die Heizprofile(Zeitpläne) der ausgelösten Szenarien nicht übernommen, auch nicht wenn ich die Szenarien Heizung Tag usw. manuell über die Favoriten ausführe.
Mir ist unklar warum nicht. In den Szenarien habe ich Heizen ausgewählt, Raumtemperatur deaktiv, Zeitpläne aktiv mit entsprechendem Heizen Zeitplan und Schelles Aufheizen ebenfalls deaktiv gesetzt.
Ist dieser Weg der Umsetzung in BSH überhaupt sinnvoll, wenn nicht wie könnte eine sinnvolle Umsetzung aussehen?
In den Szenarien, Aktionen, Raumtemperatur, Heizen gibt es in foldender Reihenfolge folgende Schalter welche aktiviert oder deaktiviert werden können, Raumtemperatur, Zeitpläne, Zeitplan und Schnelles Aufheizen. Welche Schalter hat welchen Einfluss auf die jeweils anderen Schalter?
Wenn z.B. Raumtemperatur aktiv auf 20°C gesetzt, Zeitpläne deaktiviert ist und Zeitplan aktiviert und ausgewählt ist, greift dann der Zeitplan oderdie Raumtemperatur oder muss der Schalter zeitpläne auch noch aktiviert und auf AN gesetzt werden?
Sorry für die vielleicht einfachen Fragen aber ich finde auch keine Anleitung aus welcher ich diese entnehmen könnte.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Vielen Dank und ein schönes Rest WE.
26 ANTWORTEN 26
So ist es. Ich schalte abends "Gute Nacht" über einen Universalschalter. Dann wurdidue Heizung gedrosselt, Lichter werden nach und nach ausgeschaltet. Das Alarmsystem eingeschaltet usw.
Morgens wird die Heizung dynamisch hochgedreht beim Gang ins Bad durch einen Türkontakt. Aber nur wenn es kein Arbeitstag im Büro ist.
Die Möglichkeiten sind enorm vielfältig.
Tschubi
Hallo Maurice und STdesign,
Danke für eure Tipps und Anregungen hilft mir ungemein weiter das BSH System besser zu verstehen und meine Automationen besser umzusetzen. Ist schon eine Umstellung wenn man so viele Jahre mit RWE SH unterwegs gewesen ist.
Danke!
Tschubi
die Anwesenheitsprüfung habe ich ja mit einem HUE Zwischenstecker umgesetzt. Welcher über ApplehomeKit beim verlassen der letzten Person aus- und beim eintreffen der ersten Person eingeschaltet wird.
Innerhalb von BSH habe ich jeweils eine Automation wenn der Zwischenstecker "Zu Hause" im Flur ein und ausgeschaltet wird, den Zustand "Zu Hause" entsprechend aktiviert oder deaktiviert.
ApplehomKit schaltet den Zwischenstecker zuverlässig, aber die BSH Automation hingegen schaltet den Zustand "Zu Hause" nicht. Mit der Info "Der Auslöser reagiert nicht auf das Ein- und Ausschalten des Lichts über einen physischen Lichtschalter."
Siehe Screenshot.
Danke und Gruß 
Die Automation "Zu Hause abwesend" sollte so funktionieren. Beachte aber, dass der Auslöser "Wenn ... ausgeschaltet wird" wörtlich zu nehmen ist. Die Automation reagiert nur auf einen Zustandswechsel, nicht auf einen Zustand. Ist der Zwischenstecker also bereits aus, wenn Du die Automation erstellst (oder bearbeitest), dann wird der Zustand erst deaktiviert, wenn der Zwischenstecker zunächst ein- und dann wieder ausgeschaltet wird.
Der Hinweis auf den physischen Lichtschalter ist allgemein gemeint. Die Automation löst nicht aus, wenn man eine Hue-Lampe durch unterbrechen der Stromversorgung ausschaltet (bzw. hier den Zwischenstecker durch ausstecken).
Überblick über Automationen ist in der Tat ein Problem. Durch die neue Such- / Filterfunktion wurde aber kürzlich ein erster wichtiger Schritt gemacht, um das Thema anzugehen.
Die Palette hat KT3 gut erklärt. Die Kritik an der fehlenden Möglichkeit, die Farbe bzw. Farbtemperatur numerisch einzustellen teile ich (und viele andere). Workaround ist hier, die Lampen in einer Hue-App einzustellen und die Einstellung anschließend in der Bosch-App als Paletteneintrag zu speichern. Dass die Paletteneinträge unbeschriftet sind ist auch ein bekannter Kritikpunkt.
Und mit dem Thema "Dokumentation" legst Du auch einen Finger in die offene Wunde. Da sieht es recht düster aus. Die ist verteilt auf die diversen Bedienungsanleitungen, die FAQs auf der Website, die In-App-Hilfe (die zunehmend besser wird) und die Community. Manches muss man sich letztendlich selbst erarbeiten.
Du hast in kurzer Zeit schon viele seit langem bekannte Problempunkte des Systems erkannt. Es gibt zwar immer wieder Verbesserungen, Du musst dich aber darauf einstellen, oft mit Workarounds zu arbeiten.
Hallo Maurice,
dank eurer Unterstützung läuft mein neues BSH in der Grundeinstellung und nach und nach werde ich die Feinheiten ausbauen.
In Livisi gab es die Möglichkeit für jedes Gerät, Zustand zu sehen in welchen Szenarien es eingebunden, integriert war wodurch man einen guten Überblick behalten konnte und bei der Fehleranalyse gut schauen und prüfen konnte dem auf die Spur zu kommen.
Gibt es im BSH auch eine Möglichkeit ohne in jedem Szenario oder Automation einzeln nachschauen zu müssen wo welches Gerät oder Zustand verwendet wird, die Verwendung übersichtlich nachzuvollziehen um Irgendwelchen Verhalten auf die Spur zu kommen?
VG
Für Automationen gibt es seit dem letzten Update eine solche, wirklich sehr gut gemachte Filterfunktion.
Die Szenarien lassen sich jedoch nicht filtern. Vielleicht weil sie eh früher oder später in Automationen aufgehen sollen.
Derzeit gibt's die Filter nur für die Android App. Für iOS soll es aber folgen.
Hallo STdesign,
hm, dann muss ich wohl noch warten als iOS Nutzer
danke
