Homeassistant Außensirene
pakovia
Gibt es eine funktionierende Homeassistant-Lösung für die Außensirene? Ich habe die Bosch SHC-Integration installiert, aber ich sehe dort nicht die Sirene, sondern nur den Hub.
Hallo @pakovia,
vielen Dank für deinen Beitrag. Auf deine Frage zu Home Assistant wirst du in deren Community vermutlich eher eine passende Antwort erhalten. Versuche es gerne einmal dort. Alternativ kannst du natürlich auch deren Serviceteam kontaktieren.
Rooob
Dann würde ich die Frage gerne anders formulieren: gibt es eine API, mit der die Außensirene direkt angesprochen werden kann (Alarm starten/Stummschalten/stoppen)?
Das wäre ja die Grundvoraussetzung für eine Integration in z.B. Home Assistant
Karl10
Hallo Zusammen,
gibt's die Möglichkeit, die Außensirene über die App auszuschalten bzw beim fehlalarm stumm zu schalten?
Danke!
Hi @Karl10 , du kannst den Alarm auf dem Smartphone selbst stumm schalten. Den Alarm der Sirene schaltest du mit Deaktivieren des Alarmsystems aus.
Karl10
Danke!
