am 28. Juli 2023 17:25
Gibt es eine funktionierende Homeassistant-Lösung für die Außensirene? Ich habe die Bosch SHC-Integration installiert, aber ich sehe dort nicht die Sirene, sondern nur den Hub.
am 02. August 2023 17:15
am 29. November 2023 23:01
Dann würde ich die Frage gerne anders formulieren: gibt es eine API, mit der die Außensirene direkt angesprochen werden kann (Alarm starten/Stummschalten/stoppen)?
Das wäre ja die Grundvoraussetzung für eine Integration in z.B. Home Assistant
am 06. August 2024 20:33
Hallo Zusammen,
gibt's die Möglichkeit, die Außensirene über die App auszuschalten bzw beim fehlalarm stumm zu schalten?
Danke!
am 07. August 2024 14:03
Hi @Karl10 , du kannst den Alarm auf dem Smartphone selbst stumm schalten. Den Alarm der Sirene schaltest du mit Deaktivieren des Alarmsystems aus.
am 07. August 2024 15:10
Danke!
