IP-Adresse Smart Home Controller II
Sunny
Schönen guten Abend, ich habe seit heute einen Smart Home Controller II, der lässt sich leider nicht automatisch verbinden, wo finde ich die IP-Adresse wenn ich aktuell keinen Zugang zum Router habe, weil ich mir den mit einem Nachbarn Teile und der gerade nicht da ist. Vielen lieben Dank im voraus!
Hallo @Sunny, sollte der Nachbar nach wie vor nicht anwesend sein und die Tipps hier nicht reichen, dann kannst du einen USB-Stick am Smart Home Controller II für einige Sekunden anschließen. Dieser wird dann mit einer Datei beschrieben, die auch die IP-Adresse des Smart Home Controller II ausweist. Kannst du dann bspw. am Laptop auslesen. Gruß, Philip
8 ANTWORTEN 8
@Sunny Nur in der BSH App oder im Router. Die IP wird vom Router erstellt.
Vielen Dank, ich gehe davon aus, dass ich dann wenig Chancen habe, weil die App die IP-Adresse ja auch nicht haben wird weil ich sehe mit dem Controller ohne diese ja gar nicht verbinden kann und darum kann sie die ja auch nicht wissen, richtig?
@Sunny leuchtet die mittlere LED (Netzwerk)?
Ja, es leuchtet alles außer die Cloud
Ralfboe
Netzwerk-Sanner-Apps wie z.B. "Fing" zeigen die IP-Adressen aller mit dem Netzwerk verbundenen Geräte an.
@Sunny Wo genau liegt Dein Problem? Bei welchem Schritt genau kommst Du nicht weiter?
Kannst Du bitte einen entsprechenden Screenshot hier teilen?
Vielen lieben Dank, plötzlich hat es ohne mein weiteres zu tun funktioniert, völlig unerklärbar Punkt auf einmal sind wir in meiner App eingestiegen und konnten die Räume für die Heizung auswählen. Wie auch immer, vielen lieben Dank aber es hat sich erledigt.
