Schalter um Thermostat zu öffnen
JHO
Was muss ich kaufen (welchen Schalter?), um beim Betreten eines Raumes das dort installierte Thermostat auf eine bestimmte Solltemperatur zu bringen (den Raum zu heizen).
Nach 2 Stunden würde ich gern wieder runterfahren, das geht sicher mit einer Automation "...wenn offen und 2 Stunden später Nachttemperatur einstellen".
Die Wahl des Schalters um das auszulösen überfordert mich jetzt etwas.
Die Standardlösung ist ein Universalschalter (Flex). Mit dem Taster des Tür-/Fensterkontakt II geht es auch, der ist aber haptisch nicht so der Hit. Falls Du eine Unterputzlösung bevorzugst eignet sich auch die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung.
JHO
Danke Maurice,
ich suche eigentlich eine Lösung, die ich auf den Tisch legen kann oder ohne große Öffnung an der Wand befestigen kann. Sowas wie eine Fernbedienung, die auf dem Tisch liegt. Kommt man rein, drückt drauf, kommt ein paar Minuten später wieder rein, alles warm und zwei Stunden später automatisch wieder aus. Also kein rastender Schalter, sondern ein Taster, um ein Szenario auszulösen.
Dann nimm den Universalschalter. Obwohl der Name etwas anderes suggeriert ist das ein Taster (genauer gesagt zwei, einer oben, einer unten).
In der Standardversion ist Zubehör zum ankleben oder -schrauben an die Wand dabei, in der Flex-Version ein Gehäuse zum hinlegen.
JHO
Perfekt, danke Dir. Habe ich bestellt.
