Smart Home Systeme im Vergleich
tobo123
ich bin seit ein paar Wochen Besitzer eines BSH und bisher auch recht zufrieden. Ich hatte mir meine Entscheidung für Bosch nicht leicht gemacht und vorher viel recherchiert und gelesen. Meine Ergebnisse habe ich in einer Tabelle zusammengefasst, die für mich dann den Ausschlag für Bosch gegeben hat. Vielleicht hilft meine Tabelle auch anderen, sich zu entscheiden, weshalb ich sie hier gerne zeige (Update 03.12.2025):
Geht ihr bei meiner Bewertung so mit oder seht ihr vielleicht das ein oder andere völlig anders? Würde mich interessieren.🍿
VG
Seit 2024 privater BSH Nutzer. SHC II + 28 Geräte + 49 Automationen + 20 Zustände.
Samsung S25+, Samsung Tab S9 FE, ESP8266-basierte Geräte
10 ANTWORTEN 10
Meine Hauptgründe um Bosch smart home anzuschaffen, waren eine Lokale Verbindung ohne Cloud und Raumthermostate die in eine Schalterserie passen (ist mit Gen II leider nicht mehr gegeben.
Ansonsten nette Tabelle. Die einbausteckdose im Bosch smart home lässt sich im übrigen mit einem Relais umsetzen.
Schöne Zusammenstellung! Zu Bosch Gen. 2 vs. Homematic noch folgende Anmerkungen:
"Deutscher Hersteller": Jain. Hergestellt werden die meisten Bosch Smart Home-Geräte leider in China.
Design: Bosch "modern" vs. Homematic "altbacken": Das ist natürlich hochgradig subjektiv. Viele Anwender bevorzugen hier die erste Generation Bosch Smart Home (also umgelabelte Homematic-Geräte). Die waren eher "Form follows Function", während z. B. bei den Bosch-Thermostaten der zweiten Generation das Design der Funktionalität manchmal eher im Weg zu stehen scheint.
Qualität: Bosch "hochwertig" vs. Homematic "mittel": Sehe ich genau anders herum. Die zugekauften Homematic-Geräte der ersten Bosch-Generation waren wirklich hochwertig. Bei den Bosch-eigenen Geräte der zweiten Generation gibt es deutlich mehr Kritik an der Qualität, sowohl was die Hardware als auch die Firmware anbelangt.
Ich kenne jetzt die Geräte der Gen 1 nicht, sondern hatte nur die Möglichkeit im Baumarkt die Homematic IP Geräte direkt mit den Bosch Gen 2 zu vergleichen. Da hat mich die haptische Qualität der Homematic-Geräte nicht so überzeugt, z.B. der Drehregler und Spalten am Heizkörperthermostat. Die Optik ist natürlich Geschmacksache. Über die Hardwarequalität wird bei Homematic auch öfters geschimpft, z.B. über abrauchende Kondensatoren in den Rollosteuerungen oder vergilbende Gehäuse.
Aber auch bei mir war die Entscheidung am Ende eine zwischen Homematic und Bosch.
ck38
Moin,
Geofencing klappt aber auch über HomeKit. Dafür muss nur ein Zwischenstecker geopfert werden.
die Automation auf HomeKit triggert den Zwischenstecker der dann in der Bosch App die Alarmanlage schaltet.
Einzig allein der Radius ist bei Apple gefühlt jedes Mal anders.
Wie genau funktioniert das Geofencing denn? Also die Lösung mit dem Zwischenstecker? Bin nämlich auch gerade auf der Suche nach einer Lösung für mein neues Bosch Smart Home, weil ich Geofencing von der Heizungssteuerung (Tado) bisher als Standard gewohnt war...
Einfach in HomeKit eine Automation anlegen die den Zwischenstecker schaltet. In HomeKit gibt es dazu die Lösung Wenn die erste Person nach Hause kommt/geht
-Automation anlegen
-Wenn Personen ankommen
-erste Person kommt an
-Zwischenstecker als Gerät auswählen
- Zustand ausschalten
In der Bosch App dann eine Automation Wenn Zwischstecker aus -> Szenario Nach Hause kommen
Für Haus verlassen genau andersrum. In HomeKit dann Wenn Personen den Ort verlassen bei den Automationen wählen. Wichtig von „Jemand verlässt“ auf „Die letzte Person verlässt“ achten.
tobo123
ich habe meine Tabelle aus dem ersten Post aktualisiert, da ein paar neue Geräte auf den Markt gekommen sind, z.B. die Wandschalter von Bosch oder die neue (heftig teure) Control Unit von Homematic IP. Vielleicht hilft es jemandem. Meine Aussagen zu Qualität, Design etc. sind natürlich weiterhin absolut subjektiv 🙂
VG tobo
Danke für die Tabelle und die Mühe dazu. 👍🏻
Harry1
Hallo tobo123,
sehr schöne Vergleichsmatrix. Kann bei der Auswahl eies Systems wirklich sehr hilfreich sein. Als wichtigen Punkt würde ich noch die "Funkreichweite/Qualität" hinzufügen. Hier sind nämlich die 868MHz Syteme unschlagbar (niedrige Frequenz > höhere Reichweite). Die 2.4GHz Systeme teilen sich das überfüllte 2,4-2,5 GHz Frequenzband wo sich auch Bluetooth, WLAN, ZigBee, Babyphones, Spielzeug und vieles mehr tummeln - mit entsprechend komplexem Frequenzhopping bei sehr kurzen duty-cycles. Ich habe mit Bosch immer wieder mal Verbindungsprobleme, die ich nur beheben konnte indem ich mein ganzes Haus mit reichweitenverlängernden Steckdosen, Relais und 230V Raumthermostaten vollgepflastert habe. Meine Rollläden von Somfy dagegen laufen auf 868MHz und ich habe nunmehr seit 4 Jahren keinen einziges Verbindungsproblem gehabt (bei 14 Rollläden in EG/OG/DG). Und dass obwohl der Somfy-Controler weit entfernt in der Unterverteilung im Keller! sitzt.
SmartHome Controller 2
Tür/Fensterkontakt 2
Tür/Fenster Kontakt 2 Plus
Heizkörperthermostat 2 (5 Stck.)
Raumthermostat 2 230V
Zwischenstecker kompakt
Ja, valider Punkt. Berücksichtige ich beim nächsten Update der Tabelle.
Update: Habe die Tabelle aktualisiert
