Thermostat 2 Signalstärke schwach nach anbringung von zwischenstecker keine Verbesserung
Drago
Hallo ich hab mir ein smart home System zugelegt. Controller 1 und heizthermostat der 2 generation. Es ist alles auf der gleichen Ebene. Bei einem Thermostat nach durchführung des Signalstärke test waren zwei Balken zu sehen und beschrieben das es evtl zu Problemen kommen könnte. Was auch schon passiert ist. Jetzt habe ich mir ein zwischenstecker kompackt gekauft und diesen auf ca halber Strecke in einer Steckdose installiert. Aber es gibt bis jetzt noch keine Verbesserung. Woran könnt das liegen?
Zur Kontrolle siehst Du jetzt ganz neu im Signalstärke-Test auch, ob sich das Thermostat mit dem Zwischenstecker oder direkt mit dem SHC verbindet.
SHC I mit 50 Geräten, 110 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
Am Thermostat kurz Batterie raus/rein. Dann läufts durch den Neustart des Thermostats. Er verbindet sich dann neu mit der stärksten Signalquelle.
SHC I mit 73 Geräten, 149 Automationen, 47 Zuständen
Drago
Super vielen Dank für die Hilfe. Hab die Batterie kurz ausgenommen dann neu kalibriert. Jetzt ist er zuerst mit dem zwischenstecker verbunden. Ihr seid spitze
