Twist als Auslöser einer Automation?
Piet
Hallo, kann man den Twist auch als Auslöser für eine Automation nutzen (analog den Universalschaltern). Ich lese immer nur "Szenarios" und "direkte Steuerung".
Und wie flexibel ist das dann, kann ich auch eine Automation auslösen zB mit 2x links drehen?
Besten Dank.
MiK
Servus Piet,
Beim Erstellen von Automationen wird der Twist nicht als Auslöser angeboten.
Du könntest dir auf den Twist ein Szenario legen in dem du einen nicht genutzten Zwischenstecker als Variable Ein / Aus benutzt.  Diesen dann mit der gewünschten Automationen auswerten...
Das auslösen der Szenarien am Twist funktioniert durch drehen links / rechts = blättern in der Auswahl der erstellten Szenarien und drücken z.b Taste unten zum auslösen.
VG Micha
MiK
Servus Piet,
VG Micha
Das verwenden von Zwischensteckern wird vielleicht bald nicht mehr nötig sein wenn die "Zustände" kommen. Oder wie auch immer sie heißen werden.
Dann wird man mit dem Twist einen solchen schalten der wiederum eine Automation startet. Aber eben durch Knopfdruck, nicht durch drehen des Twists.
Ob sich die "Zustände" zum Twist hinzufügen lassen werden steht in den Sternen. Wünschenswert wäre es, würde aber ein Firmware-Update erfordern. Und da sieht es leider schon lange düster aus.
Indirekt über Szenarien wird es sicherlich funktionieren, davon benötigt man dann aber zwei (ein / aus) und den aktuellen Zustand sieht man so am Twist nicht.
