12. März 2025 15:12 - bearbeitet 12. März 2025 15:15
Liebe Community,
ich benötige Unterstützung bei der Verkabelung des Raumthermostat II 230V.
Derzeit ist das Raumthermostat Halmburger RTR-xx10/76 verbaut (siehe rechts oben):
https://www.halmburger.eu/download/Anleitung-Bimetall-Raumtemperaturregler-RTR-und-RT.pdf
Blau ist mit N, L mit braun und das Heizsymbol mit schwarz verkabelt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich das BSH Raumthermostat II 230 V wie folgt verkabeln:
Blau auf N, braun auf L. Wohin kommt das schwarze Kabel? Muss ich die Steckbrücke nutzen? In welchen Anschlüssen?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
am 12. März 2025 15:31
In den Anschluss NO
Ja, zwischen den Anschlüssen L und COM. Dadurch wird der Lastkontakt eingangsseitig mit L versorgt.
In den Anschluss NO
am 12. März 2025 16:18
Super, vielen Dank für die sehr schnelle Antwort!
am 06. April 2025 11:58
Liebe Alle, auf welchen Heizgerätetyp stellt ihr das ein, wenn Ihr das über eine zentrale Heizung (Fernwärme) nutzt? Viele Grüße!
am 06. April 2025 12:15
Sofern Du keine Fußbodenheizung hast würde ich Boiler einstellen.
am 06. April 2025 12:19
Besten Dank!
