Verkabelung Raumthermostat II 230 V
Plata1278
Liebe Community,
ich benötige Unterstützung bei der Verkabelung des Raumthermostat II 230V.
Derzeit ist das Raumthermostat Halmburger RTR-xx10/76 verbaut (siehe rechts oben):
https://www.halmburger.eu/download/Anleitung-Bimetall-Raumtemperaturregler-RTR-und-RT.pdf
Blau ist mit N, L mit braun und das Heizsymbol mit schwarz verkabelt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich das BSH Raumthermostat II 230 V wie folgt verkabeln:
Blau auf N, braun auf L. Wohin kommt das schwarze Kabel? Muss ich die Steckbrücke nutzen? In welchen Anschlüssen?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
In den Anschluss NO
Ja, zwischen den Anschlüssen L und COM. Dadurch wird der Lastkontakt eingangsseitig mit L versorgt.
In den Anschluss NO
Super, vielen Dank für die sehr schnelle Antwort!
h-bach
Liebe Alle, auf welchen Heizgerätetyp stellt ihr das ein, wenn Ihr das über eine zentrale Heizung (Fernwärme) nutzt? Viele Grüße!
Sofern Du keine Fußbodenheizung hast würde ich Boiler einstellen.
h-bach
Besten Dank!
