Zeitraum
ThomasZett
Hallo...
ist es irgendwie möglich einen Zeitraum für eine Automation einzustellen, also dass sie zum Beispiel vom 1. Oktober bis zum 31. März aktiv ist?
Leider nein. Um das zu können, müsstest du zuvor Aufwand (Fleißarbeit) in einen rudimentären Kalender stecken.
4 ANTWORTEN 4
oh wow...danke für die schnelle Antwort.
BlackShadow
Vielleicht nicht ganz so Tag-genau auf Dauer wie die Lösung von ST, aber mit deutlich weniger Aufwand:
Du könntest dir auch 2 Zustände anlegen (z.B. "Sommer" und "Winter") und diese dann anhand des Sonnenunergangs schalten lassen.
Dazu z.B. hier den Sonnenuntergang für ein bestimmtes Datum (z.B. 01.10.2025/01.03.2026) und deinen Standort eingeben und anzeigen lassen.
Dann zwei Automationen anlegen:
1.
Wenn: Sonnenuntergang
Und: Zeitraum 15:00 bis (z.B.)19:10 Uhr
Dann: Zustand "Winter" aktivieren + Zustand "Sommer" deaktivieren
2.
Und: Zeitraum (z.B.)19:11 bis 22:00 Uhr
Dann: Zustand "Sommer" aktivieren + Zustand "Winter" deaktivieren
Diese beiden Zustände kannst du -je nachdem was du wann möchtest- dann in deiner eigentlich Automation in Und:... abfragen und hättest eine, die nur im "Winter" oder "Sommer" funktioniert😉
SuKu
ähnliches habe ich auch bei mir implementiert, einzige Unterscheid ist, habe Sonnenaufgang benutzt anstatt Sonnenuntergang.
Automationen werden in Home Assistant programmiert
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
