Alarm Status Wechsel als trigger in die Automatisierung
FloCon1
Ich möchte gerne in die automatisierung die Möglichkeit haben, die alarm Status und Status Wechsel als trigger haben.
Zu Beispiel wenn der Alarmsystem deactiviert wird.
Vielen Dank in voraus
7 ANTWORTEN 7
@FloCon1 Mit dem Szenario „Nach Hause kommen“ kannst Du beim deaktivieren des Alarmsystems verschiedene Aktionen, inkl. z.B. Benachrichtigungen aktivieren.
Hallo @FloCon1 .
Ich glaube ich weiß was du meinst.
Z.b. wenn das Alarmsystem scharf geschaltet wird, eine bestimmte Aktion ausführen. Ich habe mir vorher mit Home Connect Plus beholfen. Dort ist der Auslöser vorhanden. Jetzt nutze ich einen der neuen Tür-/Fensterkontakt II. Damit schalte ich beim verlassen mit dem Taster das Alarmsystem ein und habe den Auslöser des Taster um andere Sachen mit auszulösen.
Ich habe auch auf HC plus probiert und dort es ist möglich ja. Leider dort kann man nicht die Thermostat zwischen manual oder automatisch wechseln. Natürlich mit ein multifunction tast kann man auch es machen. ich muss schon mein alarm mit Passwort ausschalte auf dem twist ausschalten, wäre super wenn die Automatisierung automatisch starten könnte.
@FloCon1 Wir haben es mit einem Universalschalter neben der Tür gelöst. Wer als letztes das Haus verlässt, drückt kurz den Schalter und das Szenario „Haus verlassen“ wird ausgelöst und eine Minute später die Haustür mit dem Yale Lock verschlossen.
Das Aufschließen und Alarm deaktivieren regeln wir über Geofencing des HomeKit.
FloCon1
Gleich bei mir mit der Universalschalter aber zu deaktivieren benutze ich der Twist passwort. Finde schade, dass solche Kleinigkeiten nicht schon drin sind. Bisher kein app macht 100% was ich will.
Alexander
Den Statuswechsel des Alarm Systems als Auslöser für Automationen zu verwenden wäre ein absoluter Mehrwert.
Mit Universalschaltern, etc. sind die dadurch entstehenden Möglichkeiten nicht zu vergleichen.
Praxisbeispiel:
12 Tür-/Fensterkontakte, davon drei Türen.
In Küche und Flur über Automationen beim Öffnen eines der 12 Kontakte, bei aktivem Alarmsystem, z. B. Sonntag morgens, gehen Lampen mehrmals an und aus.
Diese Erinnerung hat nun schon mehrmals versagt, da rein optisch und nicht in allen Räumen wahrnehmbar, bzw. wenn man bei Tageslicht das Haus verlässt sieht man hinter sich nichts vom Leuchten der Lampen. Frau und Kind freuen sich dann beim folgenden Weck Signal.
In der Firma piepst das Alarmsystem als akustische Erinnerung...
Dies zum Vorbild genommen habe ich nun einen 230V Signalgeber, 70db laut, unterputz, mit einem Lichtaktor gekoppelt, dieser wäre im Erdgeschoß wie ein Türgong, aber nicht gleich so brutal wie der Alarm.
Automationstest mit einem Türkontakt:
Tür auf, piepst, Tür zu, Stille.
Nun anstelle der Tür den Statuswechsel des Alarmsystems als Auslöser und alles wäre perfekt.
Aber leider gibt es diesen Auslöser nicht.
Aber erst mit diesem Auslöser macht auch die Außensirene Sinn, da sonst jedes Jahr unnötig Nachbarn leiden müssten.
Eine Alternativlösung wäre auch, wenn ein Twinguard oder ein einzelner Rauchmelder beim Alarmsystem, mit gedrosselter Lautstärke und anderem Tonsignal, als akustische Erinnerung auswählbar wären...
** Gelöschtes Profil **
Nicht anwendbar
Das fehlt eindeutig auch mir ...
Das Alarmsystem als Auslöser in einer Automation weil bisher ist er bloß als Teil eines Szenarios möglich bzw einzeln.
